Blackview XPLORE X1 Pro Wärmebild-5G-Robusttelefon mit 6,78-Zoll 2,4K 120Hz Haupt- und 2,01-Zoll Sekundärdisplay, 10000mAh Akku
Ausverkauft
✔FLIR® Lepton 3.5 Wärmebildkamera & FLIR SDK Mobile Unterstützung
✔6,78" 120Hz Haupt- & 2,01" Multifunktionales Sekundärdisplay
✔6nm 5G MediaTek Dimensity 7050 & 10.000mAh Akku
✔Führend mit IP68 & IP69K & MIL-STD-810H Zertifizierung
Informationen
Informationen
Über die Marke
Über die Marke
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Doke
Smartphone mit FLIR® Lepton 3.5 Keine versteckten Gefahren. Keine unüberwindbaren Herausforderungen.
Gewinnt Ihr Herz
Rundum-Bild
Verbesserung
Lepton 3.5 <50mK Ultra-hohe thermische Empfindlichkeit
-10°C bis 400°C Vollbereichsmessung
57° Sichtfeld Breiterer Blick
Technologie FLIR MSX® Echtzeit-
Konturüberlagerung
SDK-Unterstützung
6,78'' 2,4K 120Hz Hauptdisplay
Sonnenlichtlesbare Helligkeit | Vier Augenschutz-Modi |
TÜV SÜD Low Blue Light zertifiziert
2,01-Zoll multifunktionaler Rückbildschirm Unterbildschirm
Der eingebaute Kompass
MIL-STD-810H zertifiziert 6m Sturzsicher | 500kg druckfest |
-20°C bis +60°C Betrieb bei extremen Temperaturen |
Ultra-resistentes Corning® Gorilla Glass® 5 | 400%↑
Verbesserte Stoßfestigkeit
IP68 Schutz 2m für 30 Minuten Tiefentauchschutz |
80℃ Hochtemperatur-Wasserbeständigkeit |
Unterwasserfotografie | Handschuhmodus 2.0
USB-Anschluss Keine Abdeckung nötig
Fernbedienung
Wird zur Universalfernbedienung!
Lautsprecher
Dimensity 7050 Bis zu 2,4GHz
MC4
256GB UFS 3.1 Speicher + bis zu 2TB TF
Kartenerweiterung| Blitzschnelles WiFi 6 | Dual
5G Globale Konnektivität
Samsung® Selfie 1,28μm effektive Pixelgröße
mit 4-in-1 Binning
Ausdauer,
Leistung, die
Hält 10.000mAh Mega
Akku
Bis zu 26 Tage
Ultra-lange Standby-Zeit
55W Schnellladung +
55W Dock-Ladung
Intelligenter Tiefenergiesparmodus
Doke AI 2.0
Brandneu und verbessert DokeOS 5.0 Flüssigkeits- & Effizienz-Upgrade↑ Komfort-Upgrade↑ Personalisierungs-Upgrade↑ Datenschutz- & Sicherheits-Upgrade↑
Umfassender Kundendienst
Versionsupdates Callcenter
Unterstützung 24/7 Online-
Unterstützung Zuverlässige Offline-
Reparaturzentrum
Grenzen. Alle überwinden. Neu definiert robuste Smartphones! Der XPLORE X1 Pro vereint die branchenführende professionelle Wärmebildtechnik FLIR® Lepton 3.5, ein innovatives Dual-Screen-Design und 5G-Flaggschiff-Leistung in einem schlanken, robusten Gehäuse – eine professionelle Wärmebildstation in Taschenformat, die jede extreme Herausforderung mühelos meistert.
Entdecken Sie verborgene Wärme. Meistern Sie jede Extreme. Angetrieben von FLIR® – dem globalen Marktführer für Wärmebildtechnik – übertrifft der XPLORE X1 Pro die Grenzen traditioneller Kameras. Er zeigt unsichtbare Wärmesignaturen, erkennt Fehler bevor sie auftreten und liefert professionelle Präzision für jede extreme Situation.
Kein Verwischen. Kein Rauschen. Jedes Detail kristallklar. FLIR® VividIR™ ist eine vollumfängliche KI-Bildverarbeitung, die intelligente Rauschunterdrückung, Kantenschärfung, Kontrastoptimierung und Dynamikbereichsanpassung integriert. Versteckte Wärmequellen, winzige Schaltungsfehler, schwache Temperaturlecks – alles wird mit einem Fingertipp sofort sichtbar.
Wissen Sie genau, was Sie sehen MSX® legt scharfe sichtbare Konturen nahtlos über thermische Bilder. Kein Rätselraten mehr – Objekte sind sofort erkennbar, was die Inspektionszeit um 70 %↓ verkürzt.
Schneller inspizieren. Nichts verpassen. Erfassen Sie 35 % mehr Szenenbereich als Wettbewerber in einer einzigen Aufnahme. Kein Hin- und Her-Schwenken mehr – überprüfen Sie eine ganze Wand, Maschine oder einen Raum in einem Bild.
Erfassen Sie die kleinsten Wärmequellen, die andere übersehen Erkennen Sie 0,05℃ Mikro-Temperaturänderungen – selbst die schwächsten Wärmesignaturen entgehen nicht. Sie können Ihren eigenen Atem sehen, die Mikro-Wärme eines Handychips erkennen und Lecks in Rohrleitungen entdecken, bevor sie zu Katastrophen werden.
Von eisiger Kälte bis glühender Hitze – messen Sie alles Der XPLORE X1 Pro funktioniert in jeder extremen Umgebung einwandfrei. Ob Sie einen 400℃ Industrie-Kessel inspizieren oder Forschung bei -10℃ Polarbedingungen betreiben, Sie erhalten jedes Mal genaue Messwerte.
Für jede professionelle Szene gebaut
Werkzeuge Ob Sie einen ganzen Raum scannen oder eine einzelne Schraube anvisieren – diese Werkzeuge liefern Ihnen sofort verwertbare Daten.
Verwandeln Sie Daten sofort in Aktionen
Berührungslose Säuglingsüberwachung Temperaturüberwachung
Schnelles Fieber-Screening Für Büros/Schulen
Früherkennung von Gelenk-/Muskelproblemen Entzündungserkennung
Elektrisches System Fehlererkennung
Mechanische Lager/Motor Überhitzungsüberwachung
Leitung/Kessel Leckageerkennung
Wand/Dach/Fenster Erkennung von Wärmeverlusten
Inspektion der HVAC-Systemleistung
Erkennung von Wärmeverlusten Inspektion der HVAC-Systemleistung
Nachtbeobachtung von Wildtieren
Erkennung von unterirdischen Leitungen/Geothermie
Perimeterschutz bei völliger Dunkelheit
Früherkennung von Hotspots
Hauptbildschirm & größter Sub-Bildschirm seiner Klasse
2,01-Zoll multifunktionaler hinterer Sub-Bildschirm Intelligenter Zugriff, Energiesparend Benachrichtigungen anzeigen, auf Werkzeuge wie den Kompass zugreifen und effizient bleiben – alles sofort, ohne Entsperren.
Alles, was Sie brauchen, direkt auf Ihrem Sub-Bildschirm
Zertifizierungen für den härtesten Schutz Top-Level Rugged-Zertifizierungen
Temperaturen, die unvergleichliche Haltbarkeit und zuverlässige Leistung jederzeit und überall gewährleisten.
Bewiesen durch diese extremen Tests:
*Die tatsächliche Leistung kann je nach Faktoren wie Oberflächenmaterial, Aufprallwinkel usw. variieren.
Gebaut, um den Elementen zu trotzen Das XPLORE X1 Pro widersteht nicht nur Wasser und Staub – es lacht über 80℃ 10.000 kPa Strahlen, tiefes Eintauchen und Wüstenstürme.
Wasser- und staubgeschützt, für Extreme entwickelt.
Sogar sanfte Bedienung
mit Handschuhen.
Schnelleres und größeres Potenzial freischalten
Erweiterbar bis zu 2TB via microSD Blitzschneller Datenzugriff. Riesiger Platz für alle deine Dateien, Apps und Medien — ohne Kompromisse.
Nur-Lese-Datei
System
Schneller. Nahezu verzögerungsfrei, sogar live.
2,4GHz + 5GHz Dualband WiFi 6
Dual 5G SIM
Genieße ultraschnelle Geschwindigkeiten und unterbrechungsfreie Kommunikation weltweit.
Bleib cool, leiste dein Bestes Mit einem 5.480mm² hochmodernen Kühldesign hält das XPLORE X1 Pro unter Druck optimale Leistung —
ob bei anspruchsvollen Aufgaben oder dominierenden Gaming-Marathons.
Ein episches Standby von 26 Tagen liefern
Mehr Leistung, längere Laufzeit Ganztägige Leistung und mehr – genießen Sie unterbrechungsfreie Nutzung ohne häufiges Aufladen.
*Daten getestet im Blackview-Labor. Die tatsächliche Nutzung kann je nach Verwendung und Umweltbedingungen.
Energiesparmodus XPLORE X1 Pro nutzt intelligente Optimierung zur intelligenten Energieverwaltung und wechselt automatisch in den tiefen Energiesparmodus bei Leerlauf – für längere Akkulaufzeit ohne Leistungseinbußen.
55W Dock-Ladung
Blitzschnell, ordentlich und mühelos – laden Sie sofort auf und halten Sie Ihren Bereich sauber und organisiert.
halten sie jederzeit geladen und einsatzbereit.
Erfassen Sie das Leben in atemberaubenden Details
JN1 AI Selfie-Kamera 1,28μm effektive Pixel (4-in-1 Binning)
1/2,76" Sensor
f/1.8 große Blende
5P Objektiv für hohe Lichtdurchlässigkeit
Kamera 1,4μm effektive Pixel (4-in-1 Binning)
1/2” Sensorgröße
f/1.79 Blende
6P Objektiv
64MP Ultra-klare Hauptkamera
Zoom rein. Sehen Sie alles. Für die härtesten Baustellen gebaut. Liefert scharfe, zuverlässige Bilder bei Staub, Regen und extremen Temperaturen. Lesen Sie Geräteschilder, dokumentieren Sie Schäden und erfassen Sie Baustellenbedingungen mit absoluter Klarheit – selbst bei wenig Licht.
Selfie-Kamera Machen Sie natürlich atemberaubende Selfies mit unvergleichlicher Klarheit, selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen.
Für Sie maßgeschneidert Angetrieben durch den Zugang zu den weltweit drei besten KI-Modellen versteht Doke AI 2.0 Ihre Bedürfnisse präzise und bietet ein intelligenteres, schnelleres und hochgradig personalisiertes Nutzungserlebnis!
Spracherkennung Sicher entsperren und
mühelos nur mit Ihrer
Sprache – komplett
freihändig.
mit dem, was auf Ihrem Bildschirm angezeigt wird.
jederzeit, überall.
Aufgerüstetes DokeOS 5.0 Basierend auf Android 16
Blackview XPLORE X1 Pro Spezifikationen
| Modell | XPLORE X1 Pro |
| Farbe | Schwarz/Orange |
| Abmessungen | 184*83*18mm |
| Gewicht | 420g |
| Betriebssystem | DokeOS 5.0 basierend auf Android 16 |
| Display | 6,78 Zoll FHD+ IPS, 1080*2460 Auflösung, Corning® Gorilla® Glas 5, 120Hz Bildwiederholrate, 86% Bildschirm-zu-Gehäuse-Verhältnis Sekundärbildschirm: 2,01 Zoll, 240*296 Auflösung |
| CPU | Octa-Core 5G MediaTek Dimensity 7050, 6nm, bis zu 2,4GHz |
| RAM & ROM | 12GB RAM & 256GB ROM, LPDDR5+UFS3.1 |
| TF-Erweiterung | Bis zu 2TB TF-Erweiterung |
| Akku | 10.000mAh; 55W Schnellladung |
| Frontkamera | 50MP |
| Hauptkamera | 64MP |
| Lautsprecher | 2W Smart-PA BOX Lautsprecher |
| Robustes Rating | IP68 & IP69K & MIL-STD-810H |
| Navigation | GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS (L1, L5) |
| Kartensteckplatz | Dual; 2*SIM/1*SIM +1*TF-Karte |
| NFC | Unterstützung |
| Dual 5G VoLTE | Unterstützung |
| Wi-Fi & Bluetooth | WiFi6; BT 5.2 |
| Netzwerkverbindung | 2G-Band: B2/B3/B5/B8 3G-Band: WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19, CDMA: BC0/BC1/BC10 4G-Band: TDD: B34/B38/B39/B40/B41 FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/30/66 5G-Band: N1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78 |
| Design | |
| Produkt | Blackview XPLORE X1 Pro |
| Farbe | Schwarz, Orange |
| Gewicht | 420g |
| Bildschirm | |
| Hauptdisplay | |
| LCD-Panel | BOE I680EBQ-12Q01X |
| IC | ILI7807S-10000IA |
| Paneltyp | IPS |
| Anzeigeauflösung | FHD+ |
| Bildschirmgröße | 6,78 Zoll |
| Bildschirmauflösung | 1080*2460 20:9 |
| Bildschirm-zu-Gehäuse-Verhältnis (%) | 86% |
| Blickwinkel (H/V) | Vollwinkel |
| PPI/DPI | PPI: 396 |
| Bildwiederholfrequenz | 120HZ |
| Glas | Corning® Gorilla® Glas 5 |
| Sekundärdisplay | |
| Bildschirmgröße | 2,01 Zoll |
| Bildschirmauflösung | 240*296 |
| Konnektivität | |
| WIFI | WiFi 6 (IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth | V5.2 |
| 2G | B2/B3/B5/B8 |
| Hardware | |
| CPU | MediaTek Dimensity 7050 (6nm), Octa-Core, bis zu 2,4GHz |
| CPU-Takt | ARM Cortex-A78 Kerne @ 2,4GHz*2, ARM Cortex-A55 Kerne @ 2,0GHz*6 |
| GPU | ARM Mali-G68 MC4 |
| RAM | 12GB |
| RAM-Typ | LPDDR5 |
| ROM | 256GB |
| ROM-Typ | UFS3.1 |
| TF-Kartensteckplatz | JA |
| Maximale TF-Karten-Kapazität | 2TB |
| USB | TYPE-C |
| Kamera | |
| Frontkamera-Sensor | Samsung® ISOCELL JN1 |
| Blende der Frontkamera | f2.45 |
| Rückkamera | 64MP Hauptkamera FLIR® Lepton® 3.5 Wärmebildkamera |
| Sensor der Rückkamera | OV64B40-GA5A-002A + Wärmebildmodus |
| Blende der Rückkamera | f1.79 |
| Hinterer Blitz | Ja |
| Video | 2K Videoaufnahme |
| Datenblatt der Wärmebildkamera | |
| Modell | Lepton 3.5, 160×120, 57° mit Verschluss |
| Thermischer Bilddetektor | Ungekühlter Mikrobolometer |
| Pixelgröße | 12 μm |
| Bildratenoptionen | 8,7 Hz (für kommerzielle Anwendungen exportierbar) |
| Thermisches Spektralbereich | Langwelliges Infrarot, 8 μm bis 14 μm |
| Temperaturbereich der Szene | Hochverstärkungsmodus: -10 °C bis 140 °C (14 °F bis 284 °F) Niedrigverstärkungsmodus: -10 °C bis +400 °C (14 °F bis 752 °F) bei Raumtemperatur |
| Leistung | |
| Batteriekapazität | 10.000mAh, 55W Schnellladung |
| Maximaler Ladestrom | 20V/2,75A |
| Multimedia | |
| Bild | jpeg\png\gif\bmp |
| Funktionen | |
| Motor | Flacher Motor |
| Sensoren | G/P/L-Sensor |
| Gyroskop | JA |
| Magnetisch | JA |
| Luftdrucksensor | NEIN |
| Hall | NEIN |
| Kompass | JA |
| Fingerabdruck | JA |
| RGB | NEIN |
| NFC | JA |
| Hotkont | NEIN |
| Coulomb-Zähler | JA |
| Kabelloses Laden | NEIN |
| Sim-Karten-Typ | Zwei Nano-Karten |
| FM | JA |
| OTG | JA |
| Kopfhöreranschluss-Typ | TYPE-C |
| Infrarot-Fernbedienung | JA |
| Zubehör | |
| Benutzerhandbuch | x1 |
| USB-Kabel | x1 |
