Blackview XPLORE 2 6.73" 3.2K AMOLED Display MediaTek Dimensity 8300 Octa-core 20000mAh 467LM Camping Licht 5G KI Robust Telefon
Beeilen Sie sich, nur noch 3 Artikel auf Lager.
✔6,73" 120Hz 3,2K LTPO AMOLED Display
✔Eingebautes 467 Lumen Doppel-Campinglicht
✔MediaTek Dimensity 8300 4nm 5G Octa-Core & WiFi 6E
✔20000mAh Akku mit 120W Schnellladung
✔50MP Haupt- + 20MP Nachtsichtkamera
✔IP68 & IP69K & MIL-STD-810H Zertifiziert
✔eSIM Unterstützung
Informationen
Informationen
Das Blackview XPLORE 2 ist ein robustes 5G-Flaggschiff, das für Nutzer entwickelt wurde, die erstklassige Displayqualität, lange Ausdauer und professionelle Outdoor-Funktionalität wünschen. Sein 6,73 Zoll großes 120Hz 3,2K AMOLED-Display, der Dimensity 8300 Prozessor, WiFi 6E und der riesige 20.000mAh Akku mit 120W Schnellladung machen es leistungsstark für Arbeit, Navigation, Medien und Reisen. Eine 50MP Hauptkamera, eine 20MP Nachtsichtkamera, ein 467LM Campinglicht, eSIM-Unterstützung, IP68- & IP69K-Schutz sowie MIL-STD-810H-Zertifizierung machen es bereit für anspruchsvolle Einsatzbedingungen im Feld.
Über die Marke
Über die Marke
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
| Modell | XPLORE 2 |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessung | 186 * 87,8 * 29mm |
| Gewicht | 670g |
| Betriebssystem | DokeOS 4.2 basierend auf Android 15 |
| Anzeigen | 6,73-Zoll 3,2K AMOLED Display, 1440 * 3200 Auflösung Corning® Gorilla® Glas 5, 120Hz Bildwiederholrate |
| CPU | Octa-Core 5G MediaTek Dimensity 8300, 4nm, bis zu 3,35GHz |
| RAM & ROM | 12GB RAM & 256GB ROM, LPDDR5X+UFS4.0 16GB RAM & 1TB ROM, LPDDR5X+UFS4.0 |
| TF-Erweiterung | Bis zu 2TB TF-Erweiterung |
| Batterie | 20.000mAh; 120W Hyper-Schnellladen |
| Frontkamera | 50MP |
| Rückkamera | 50MP Hauptkamera + 20MP Nachtsicht |
| Lautsprecher | Dual Smart-K BOX Lautsprecher |
| Robustes Rating | IP68 & IP69K & MIL-STD-810H |
| Navigation | L1+L5 GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo |
| Kartensteckplatz | Dual: 2*SIM/1*SIM + 1*TF-Karte |
| NFC | Unterstützung |
| Dual 5G VoLTE | Unterstützung |
| Wi-Fi & Bluetooth | Wi-Fi 6E; BT 5.4 |
| Netzwerkverbindung | 2G-Band: B2/B3/B5/B8 3G-Band: WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 (RXD) CDMA: BC0 4G-Band: TDD: B34/B38/B39/B40/B41 FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/30/66 5G-Band: N1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78/79 |
How can I check whether the Blackview XPLORE 2 is compatible with my mobile carrier?
The Blackview XPLORE 2 supports 2G, 3G, 4G LTE, and 5G networks. Before purchasing, please check that the network bands supported by the XPLORE 2 match those used by your mobile network operator. First, identify which networks you use, then check the supported network bands in the specifications section of the product details page.
Alternatively, you can contact your mobile network operator to enquire whether this handset supports voice calls, text messages, and mobile data services via a SIM card. This will help you determine whether it is compatible. Please note that the availability of 4G or 5G services also depends on your operator’s network coverage, your mobile plan, and the operator’s support for this handset.
Does the Blackview XPLORE 2 support eSIM, and how do I activate it?
Yes. The Blackview XPLORE 2 series supports eSIM, allowing you to activate a mobile plan online without inserting a physical SIM card. To use this feature, you will need to register for the eSIM service with a mobile network operator or service provider that supports the XPLORE 2.
Before registering, please check whether this service is available in your region and whether it includes all the features you require. Some eSIM plans offer mobile data only, whilst others also include voice calls and text messaging. Ask your service provider for instructions on how to activate the service.
How long does the Blackview XPLORE 2’s 20,000mAh battery last with everyday use?
In laboratory testing, the Blackview XPLORE 2’s 20,000mAh battery delivered more than 36 hours of heavy use, making it well suited to long workdays and outdoor activities. Actual battery life varies depending on how much time you spend on calls, navigation, browsing, and entertainment.
Keeping navigation running on screen throughout the day uses more power than occasionally checking directions or replying to messages. Gaming and high screen brightness also drain the battery faster. Before a longer trip, try using the phone as you normally would for a day to get a better idea of how long a charge will last for you. This can help you decide whether to bring a power bank.
Should I choose the Blackview XPLORE 2 with 12GB RAM and 256GB storage or 16GB RAM and 1TB storage?
The 12GB/256GB version is suitable for everyday use, photography, navigation, and gaming. If you frequently use large apps or prefer to store more large games, videos, and work files, we recommend the 16GB/1TB version.
You can base your decision on your storage habits. If you regularly back up your photos and clear out junk files, 256GB should be sufficient. Conversely, if you prefer to keep everything—such as downloaded films and offline maps—1TB would be more suitable, as you won’t need to free up space as frequently.
How does the Blackview XPLORE 2 perform in demanding games like Genshin Impact?
Yes, you can play demanding games such as Genshin Impact on the Blackview XPLORE 2. Its Dimensity 8300 processor and LPDDR5X RAM enable it to handle these games and deliver smooth gameplay with appropriate graphics settings. It is recommended to start with medium graphics settings, which offer a better balance of image quality and responsiveness.
Higher graphics settings and extended play sessions may result in occasional drops in frame rate, particularly in complex scenes or when the device is warm. Should this occur, reducing the graphics quality can help maintain smoother gameplay. However, a consistent frame rate or the complete absence of stuttering cannot be guaranteed.
Is the Blackview XPLORE 2’s camera suitable for quick snapshots and moving subjects?
Yes. The XPLORE 2’s 50-megapixel main camera is ideal for everyday snapshots, such as moments in family life or work scenes. The optical image stabilisation feature helps reduce camera shake, whilst the motion tracking function ensures moving objects remain sharply in focus at all times.
When photographing children, pets, or other moving subjects, it is advisable to shoot in well-lit conditions and ensure the subject remains within the frame at all times. In low light, ask the subject to pause briefly; This will yield better results than adjusting the camera settings. The image stabilisation feature effectively minimises hand shake, but cannot eliminate blurring caused by fast-moving subjects.
How do I turn on the Blackview XPLORE 2’s camping light, and what lighting modes are available?
The XPLORE 2’s camping light offers three modes: steady, flashing, and SOS. Steady mode is suitable for lighting while pitching a tent, searching for equipment, or during a power cut; flashing mode can attract the attention of people nearby; SOS mode lets you send a distress signal with the light.
When using the light, select the appropriate mode for the situation; switch it off when not in use to conserve battery power. Please note that SOS mode is merely a visible light signal; it does not automatically transmit your location or contact emergency services.
What can I use the Blackview XPLORE 2’s night vision camera for?
The 20-megapixel infrared night vision camera helps you observe and photograph your surroundings in the dark. When there is insufficient ambient light, you can use it to check around your tent, inspect unlit storage spaces, or capture details of your equipment.
The images produced by the night vision function are in black and white, not colour photographs. Its operating principle also differs from thermal imaging: you can see the outline of objects in the dark, but you cannot use it to measure temperature or identify hot or cold areas.
Can I replace the Blackview XPLORE 2’s battery myself?
If your XPLORE 2’s battery life isn’t as long as it used to be and you don’t want to buy a new phone, you can replace the battery. We recommend contacting Blackview’s after-sales team first to help determine whether the issue requires a battery replacement or a repair. If you find it more convenient or quicker to visit a local repair shop, be sure to ask the technician whether they are familiar with repairing rugged smartphones to ensure the phone functions correctly after repair.
Alternatively, if you are a qualified repair technician or have the relevant experience and tools, you may purchase a suitable battery and replace it yourself. Before replacing the battery, please ensure it is compatible and that you can reassemble and reseal the phone correctly. Please note that opening the phone will affect its water resistance, and any damage caused during unauthorised repairs will not be covered by the Blackview warranty.
What are the differences between the Blackview XPLORE 2 Standard, Satellite, and Projector versions?
The Blackview XPLORE 2 Standard is primarily designed for everyday tasks. The Satellite Edition adds messaging capabilities in supported areas without mobile network coverage, whilst the Projector Edition allows you to watch films at your campsite or share presentations on a wall or screen. The table below outlines their main differences.
| Feature | XPLORE 2 Standard | XPLORE 2 Satellite | XPLORE 2 Projector |
| eSIM support | Yes | Yes | Yes |
| Satellite messaging | No | Yes—voice, text, and location messages* | No |
| Built-in projector | No | No | 100 lumens; 854 × 480 resolution; up to 100″ |
| Processor | MediaTek Dimensity 8300 | MediaTek Dimensity 8300 | MediaTek Dimensity 8300 |
| RAM / Storage | 12GB / 256GB or 16GB / 1TB | 12GB / 256GB or 16GB / 1TB | 12GB / 256GB or 16GB / 1TB |
| Battery / Charging | 20,000mAh / Up to 120W wired | 20,000mAh / Up to 120W wired | 20,000mAh / Up to 120W wired |
| Weight / Dimensions | 670g / 186 × 87.8 × 29mm | 675g / 186 × 87.8 × 29mm | 710g / 186 × 87.8 × 29mm |
| Best suited for | Everyday work and outdoor activities | Remote work and exploration beyond mobile coverage | Movies, camping entertainment, and presentations |
What software updates are available for the Blackview XPLORE 2, and how do I install them?
The XPLORE 2 comes pre-installed with DokeOS 4.2, based on Android 15, and offers three years of Android operating system update support. This refers to the support period, not a guaranteed number of major Android version upgrades.
When your phone notifies you that an update is available, connect to Wi-Fi and follow the on-screen instructions to install it. Before starting the update, we recommend backing up important files and ensuring the battery is sufficiently charged. If the installation fails, please send the error message and the current software version to Blackview Customer Service so that we can assist you with the next steps.
What warranty and after-sales services are available for the Blackview XPLORE 2 purchased from the official shop?
If you have purchased the XPLORE 2 from the official Blackview store, you are entitled to a 12-month repair warranty covering eligible faults. Should your mobile phone fail to function properly, please provide your order number and a brief description of the issue to our official customer service team. Attaching photographs or videos will help us understand the problem and provide more useful troubleshooting advice.
If repairs are required, please contact us before posting the phone so that we can confirm the relevant arrangements. For approved warranty repairs, you will be responsible for the cost of returning the phone, whilst Blackview will cover the cost of returning the repaired device. Damage caused by improper use is not covered by the free repair service; Please check with our team in advance if any repair costs are incurred.
Can I use the Blackview XPLORE 2 Projector to watch movies at home or while camping?
Yes. The XPLORE 2 projector allows you to turn any suitable wall or portable screen into a cinema. It supports a maximum screen size of 100 inches, with a brightness of 100 lumens and a resolution of 854 × 480.
For a family film night, we recommend a dimly lit room or watching after dark, using a smooth, light-coloured surface. If the image appears too dark, you can reduce the image size or dim the surrounding lights. Before going camping, download films onto your mobile phone in advance to avoid issues with unstable network signals at your campsite.
How do I turn on the projector on the Blackview XPLORE 2 Projector and adjust the image for a clear picture?
Once the projection function is enabled, point the lens at a flat surface and turn the physical focus knob until the text and edges appear clear and sharp. When the phone is projecting at an upward or downward angle, the automatic vertical keystone correction feature helps to correct the image.
Place the phone on a stable coffee table or desk, facing the centre of the viewing area. Move the phone closer to produce a smaller image, or further away to produce a larger one, then refocus. If the image remains blurry, try dimming the surrounding lights first, then increase the projection size.
Where are satellite services available for the Blackview XPLORE 2 Satellite, and do they require a subscription?
The Blackview XPLORE 2 Satellite service covers satellite messaging in 36 countries across regions including Australia and New Zealand. If you are unsure whether the service is available in your area before purchasing, please contact the Blackview customer service team and let us know where you plan to use it, so that we can help you check whether that location is supported.
Satellite messaging is a paid service separate from standard mobile plans. Before travelling to areas without mobile coverage, please check the available plans, text message limits, and activation requirements, and complete the setup in advance.
