Blackview R8 Frauen benutzerdefinierte stilvolle Smartwatch Blutsauerstoffmonitor Damen Freundin Fitness Android Smart Watch
Ausverkauft
Informationen
Informationen
Über die Marke
Über die Marke
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Blackview R8
Werde fit, leg los
Klein
Wecker -
1,09'' Display, nur 23g
24-Stunden SpO2-Messung
Sitzalarm
Herzfrequenzüberwachung
4 verschiedene Zifferblätter
Anruf- & Benachrichtigungsalarme
Genauer Wetterbericht
1,09-Zoll-Display, aber nur 23g
Enthülle die ewige Anmut
Das Gehäuse aus Zinklegierung und das Asahi-Glas-Display sind nach tausenden Labortests stoß- und bruchfest. Das raffinierte, plisseeartige Muster auf dem runden Gehäuse verleiht bei jedem Blick einen zeitlosen Look. Die abgerundeten Kanten des 2,5D-Glases erzeugen den visuellen Effekt von fast überlaufendem Wasser, was den Blackview R8 bis ins kleinste Detail wirklich brillant macht.
8.8mm
23g
1.09”
Verändere dein Aussehen am Handgelenk
Das Handgelenk jeden Tag
Der R8 mit 4 speziell für Frauen entworfenen Zifferblättern macht dein Handgelenk zu einer Bühne für Feinheit und Eleganz. Kombiniere deine Alltagsoutfits mit verschiedenen Zifferblättern.
Drei UI-Varianten
Individuelle Uhrenmenüs
Der R8 ist mit einer hochgradig personalisierten Benutzeroberfläche ausgestattet. Wähle aus einem fesselnden zellulären Menü, einer kreisförmigen Platten-ähnlichen Oberfläche oder einer minimalistischen Listen-UI. Du findest immer, was zu deinem Stil passt.
Behalte deine Gesundheit im Blick
Rund-um-die-Uhr SpO2-Messung
Wenn du Kopfschmerzen hast oder dich schwindelig fühlst, könnte dein SpO2 oder Blutsauerstoffsättigung niedrig sein. Der R8, ausgestattet mit dem VC32-Sensor, hilft dir, deine Blutsauerstoffwerte auch bei niedrigen Temperaturen rund um die Uhr sofort zu erkennen.
Lass jeden Herzschlag zählen
Wie dein Herz jede Minute schlägt, kann die Gesundheit deines Herzens widerspiegeln. Der R8 verwandelt jeden Herzschlag in eine leicht verständliche Grafik, damit du rechtzeitig informiert wirst, falls du Herzprobleme hast.
Konzentriere dich auf deinen Atemrhythmus
Suchst du nach einer besseren Methode, um deinen täglichen Stress durch das Stadtleben abzubauen oder den Druck durch schwierige Schulprüfungen zu bewältigen? Der R8 mit professioneller Audio-Atemführung hilft dir, bewusster zu atmen und dich von ungesunden Emotionen zu befreien.
25 Trainingsmodi
Definiere dein Training neu, kenne detaillierte Messwerte
Tägliches Training ist gut für deine Gesundheit, aber zu wissen, wie du den Nutzen des Trainings maximierst, ist noch wichtiger. Deshalb brauchst du den R8, um deine genauen Trainingsdaten zu verstehen, damit du deine Sportart verbessern oder aufhören kannst, wenn du genug trainiert hast.
- Outdoor-Laufen
- Radfahren
- Schwimmen
- Seilspringen
- Badminton
- Tischtennis
- Tennis
- Bergsteigen
- Gehen
- Rugby
- Tanzen
- Yoga
- Sit-ups
Verpasse nichts, egal wo du bist
Bleib informiert
Möchtest du keinen Anruf für eine Einladung zum Vorstellungsgespräch verpassen, während du einkaufen bist, oder Notrufe von deinen Kindern oder Liebsten während der Arbeit? Der R8 ist mit Anruf- und Benachrichtigungsalarmen ausgestattet, damit du jederzeit und überall mit ihnen verbunden bleibst.
Zeit, sich zu bewegen und aufzustehen
Ein ganztägiges Sitzen trägt oft zu Nackenverspannungen, steifem Rücken oder sogar breiten Hüften bei. Ändere deine schädliche sitzende Gewohnheit mit dem R8, der intelligente Erinnerungen bietet, um dich daran zu erinnern, dass es Zeit ist aufzustehen und deinen Körper zu entspannen.
Dein kleiner Wecker am Handgelenk
Die R8 verfügt über einen eingebauten Wecker. Sie können einen Alarm für wichtige Termine mit Ihrem Partner oder Ihren lang erwarteten Flug in eine fremde Stadt einstellen. Die R8 lässt Sie nie wichtige Momente im Leben verpassen.
Bereiten Sie sich mit praktischen Werkzeugen vor
Finden Sie Ihr Telefon oder Ihre Uhr
Verbinden Sie Ihr Telefon mit der R8, damit Sie es nie verlieren und die R8 auch mit Ihrem Telefon finden können.
Echtzeit-Wettervorhersage
Mit der R8 können Sie einfach Ihren Arm heben, um die aktuelle Wettervorhersage in Ihrer Stadt zu prüfen und zu entscheiden, ob Sie vor dem Verlassen des Hauses einen Regenschirm oder eine Regenjacke mitnehmen sollten.
IP68 wasserdicht bis 20 Meter Tiefe
Funktioniert auch in größerer Wassertiefe
Wasserdicht bis zu 20 Meter Tiefe, ermöglicht die R8 sorgenfreies Training trotz starkem Schwitzen oder Händewaschen nach dem Strandspaß. Sie können die R8 sogar beim Schwimmen tragen und die Zeit im Pool ablesen.
190mAh Batteriekapazität
Weniger laden, öfter tragen
In Kombination mit einem hocheffizienten Chipsatz und energiesparendem Algorithmus hält die R8 länger durch, damit jeder Blick auf sie eine Überraschung ist. Sie hält bei typischen Szenarien 7-10 Tage und kann mehr als 45 Tage im Standby-Modus mit einer einzigen Ladung durchhalten.
7-10 Tage
Typische Szenarien
45 Tage
Heben Sie Ihren Arm, um den Bildschirm zu aktivieren
Wecken durch einfaches Anheben
Jedes Mal, wenn Sie Ihren Arm heben, wacht die Blackview R8 Damen-Fitness-Smartwatch stilvoll automatisch und intelligent auf, um eine längere Akkulaufzeit und eine intelligentere Nutzung zu gewährleisten. Wecken Sie die Uhr einfach durch Anheben des Arms, wenn Ihre Hände beschäftigt sind.
Blackview R8
Abmessungen
φ41*12mm
Gewicht
23g
Farbe
Schwarze Uhr + schwarzes Armband
Goldene Uhr + graues Armband -
CPU
Realtek8762CK_VD
Bildschirmgröße
1,09 Zoll
Auflösung
240*240 Pixel
Batterie
190mAh
Standby: >45 Tage
Typische Nutzung: 7-10 Tage -
Sprache
Chinesisch, Englisch, Koreanisch, Japanisch, Deutsch, Russisch,
Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Polnisch und Tschechisch
