Zum Inhalt springen
Neu
TANK 1
TANK-Power. Von innen bis außen.
Länger durchhalten. Mehr sehen. Schlauer handeln.
20.000-mAh-ExploVolt-Akku
170-lm-ultrahelle Dual-LED-Taschenlampen
700-Nit-120-Hz-2,4K-Display
64-MP-Hauptkamera + 50-MP-Frontkamera + 20-MP-Nachtsicht
MediaTek Dimensity 7050 SoC
Die wichtigsten 8 Gründe für das OSCAL TANK 1
Nr. 1
Branchenführender 20.000-mAh-ExploVolt-Akku
Größter Akku aller Zeiten • Extrem lange Akkulaufzeit • Für endlose Abenteuer gemacht
Nr. 2
Branchenführende robuste Leistung
Robust gebaut. Bereit für jede Herausforderung im Freien.
Nr. 3
Innovative intelligente Dual-Display-Technologie
Hauptdisplay auf Flaggschiff-Niveau mit Augenschutz + intelligentes Outdoor- Zusatzdisplay
Nr. 4
Kameras auf Flaggschiff-Niveau, Tag und Nacht
Kristallklare Bilder bei jedem Licht
Nr. 5
Leistungsstarker Prozessor der Spitzenklasse
6-nm-Prozessor MediaTek Dimensity 7050 +
Viel Speicherplatz + 5-Schichten-Kühlung
Nr. 6
Branchenneuheit · Selbst entwickeltes Doke-AI-Paket
Integriert die drei besten KI-Modelle der Welt
Nr. 7
Einzigartig in der Branche · DokeOS 4.2 auf Basis von Android 15
Smarter. Flüssiger. Persönlicher und nahtloser.
Nr. 8
Umfassender Kundendienst, einzigartig in der Branche
3 Jahre große Android-Updates
+ Umfassender Kundendienst
Für deine längsten Reisen
Alle Grenzen sprengen. Jede Reise mit Energie versorgen
Lerne ExploVolt kennen, den Energiekern der nächsten Generation des TANK 1. Mit einem branchenführenden 20.000-mAh-Akku sprengt er die Grenzen der üblichen Akkulaufzeit robuster Smartphones - sie ist 4- bis 5-mal so lang wie bei herkömmlichen Smartphones. Ob tagelang ohne Stromnetz oder bei nächtlichen Einsätzen: Das TANK 1 hält durch, wenn andere längst aufgeben.
Bis zu 3-5 Tage intensive Nutzung, 45 Std. ununterbrochene Beleuchtung
Spielen
20 Std.
Video
23 Std.
Web
38 Std.
Telefonieren
84 Std.
Musik
58 Std.
LED-Taschenlampe
45 Std.
1080 Std.
*Daten getestet vom OSCAL-Labor. Die tatsächliche Nutzung kann je nach Gebrauch und Umgebungsbedingungen variieren.
Mehr Leistung, weniger Wartezeit
55-W-Schnellladen per Kabel und Turbo-Laden über die Ladestation
Großer Akku? Kein Problem. Das TANK 1 bietet jetzt 55-W-Schnellladen. Lade den gewaltigen 20.000-mAh-Akku in nur 3,7 Stunden auf - für bis zu 1080 Stunden Standby.
55W Unterstützt Ladestation
Praktisches Einlegen zum Laden
55W Kabelgebundenes Schnellladen
Schneller als je zuvor.
*Die Ladestation ist separat erhältlich.
5-W-OTG-Reverse-Laden (Ladeunterstützung
Maximale Robustheit.
Voller Funktionen. Im Einsatz bewährt.
IronClad-Schildarchitektur
TANK im Namen. Titan von Natur aus.
Als erstes Modell der TANK-Serie vereint das TANK 1 militärtaugliche Robustheit mit einem futuristischen, schattengeätzten Design. Inspiriert von gepanzerten Fahrzeugen wie einem Panzer, wirken seine markante Silhouette und die lichtreaktive Textur nicht nur kraftvoll - sie sind es auch. Das TANK 1 hält Stürzen, Staub, Wasser und Druck stand und ist ein robustes Smartphone der nächsten Generation für alle, die Stärke und Stil verlangen.
Für Extreme gemacht, bis ins kleinste Detail.
Hält 1,5 m stand
Sturzfest bei extremen Fällen
10 m freie Fallhöhe
Druckfest bis 1200 kg
Praktisches Umhängeband
Branchenführender Schutz nach IP68 & IP69K
Zertifizierter Wasser- und Staubschutz
2 m Wassertiefe für 30 Minuten
Hochdruckwasserstrahlen aus nächster Nähe
Bereich (8~10MPa, 85°C für 30s)
Regendicht
99 % Staubresistenz
Unterwasserkamera
Dank der hervorragenden Wasserdichtigkeit können Sie über längere Zeit atemberaubende Unterwasserfotos aufnehmen und Ihren sozialen Medien einen besonderen Reiz verleihen!
Branchenführende Robustheitszertifizierung
nach MIL-STD-810H
Stabiler Betrieb von -20°C bis 60°C
Funktionsfähig von -55℃ bis 70℃
UV- und sonnenlichtbeständig
Korrosionsschutz in Marinequalität
Schimmel- und Mehltauresistent
Oberfläche: kaffee- und ölabweisend
UL94-HB-Zertifizierung für Flammwidrigkeit
Bietet grundlegenden Flammschutz für mehr Sicherheit in anspruchsvollen Umgebungen.
Wasser mit einem Tippen ablaufen lassen
Handschuhmodus 3.0
15 % höhere Touchscreen-Empfindlichkeit↑
Dualmodus-Navigationssystem
Präzisere Navigation mit (L1+L5)
GPS+BeiDou+Glonass+Galileo+QZSS
Vielseitige ToolBag-App
Programmierbar
Schnellzugriffstaste
App
Videoaufnahme
Taschenlampe
Screenshot
Unterwasserkamera
Datei öffnen
SOS
Robust aus gutem Grund. Entwickelt, um zu überzeugen
Ultraleuchtstarkes 170-lm-Doppelstrahl-LED-Licht
Beleuchten. Orientieren. Erobern
Machen Sie jede Situation zu Ihrem Kontrollbereich. Mit der 170-lm -Doppelstrahl-LED-Taschenlampe bietet Ihnen das TANK 1 sofortige Sicht, klare Orientierung und die Sicherheit, weiterzugehen, ganz gleich, was die Nacht bringt.
170 Lumen
Maximale Helligkeit
Bis zu 18 Meter
Maximale Leuchtweite
Bis zu 45 Stunden
Dauerbeleuchtung
Leuchtmodus/
SOS-Modus
Eine Taste
Bedienung
Stromausfälle & Notfälle
Camping im Freien
Nutzen Sie im Notfall den SOS-Modus, damit man Sie findet
Fahrzeugpanne oder Reparaturen
Infrarot-Fernbedienung
Umschalten. Steuern. Vereinfachen
Keine zusätzlichen Fernbedienungen, keine lästige Einrichtung. Steuern Sie mehrere Haushaltsgeräte ganz einfach direkt in Ihrer Hand.
Klangstarker 100-dB-Lautsprecher
Laut. Klar. Zuverlässig.
Das für die Wildnis entwickelte leistungsstarke Lautsprechersystem des TANK 1 liefert kristallklaren Klang mit bis zu 100 dB und setzt sich mühelos selbst in den lautesten Umgebungen im Freien durch. Ob auf einer Baustelle, auf abgelegenen Wanderwegen oder beim Notruf – Sie werden laut und deutlich gehört.
Für den Außenbereich optimierter Klang
Für die Wildnis gemacht
Im Notfall Hilfe rufen
Zwei Displays für den Einsatz im Freien.
6,78-Zoll-2,4K-FHD+-Display mit Augenschonmodus
Schärfere Bilder. Angenehmeres Gefühl
Ohne Kompromisse bei der Robustheit einzugehen, verfügt das TANK 1 mit seinem Bildschirm aus CORNING GORILLA GLASS 5 über ein riesiges 6,78-Zoll-2,4K-FHD+-Display, das atemberaubende Details und kristallklare Schärfe bietet. Jedes Bild wirkt schärfer, flüssiger und lebendiger.
1080*2460
Hohe Auflösung
16,7 Millionen Farben
Lebendige, brillante Bilder
120-Hz-Bildwiederholrate
Dynamische Anpassung von 1 bis 120 Hz
700 Nits
Helligkeit
TÜV SÜD
Zertifizierung für geringes Blaulicht
240 Hz
Touch-Abtastrate
1080P
2,4K
60 Hz
120 Hz
2,01-Zoll-Zweitdisplay
Funktionalität an vorderster Front.
Komfort auf der Rückseite
Mit einem 2,01-Zoll-Zweitdisplay auf der Rückseite zeigt dir das TANK 1 wichtige Werkzeuge und Echtzeitinformationen genau dort, wo du sie brauchst. Du musst das Gerät weder entsperren noch deine aktuelle Tätigkeit unterbrechen.
Uhrzeit prüfen
Titel abspielen/pausieren/überspringen
Annehmen/Ablehnen
Eingehende Anrufe
Sofort prüfen
Nachrichten
Schnell prüfen:
Wetter
Praktischer Kompass
Schneller und
Klarere Selfies
Zifferblätter zum
Persönlichkeit zeigen
Schnellzugriff auf
Wetter/Gesundheit
Fotografie auf Flaggschiff-Niveau
UltraClear-Bildgebungssystem
64MP KI-Kamera mit naturgetreuen Farben
Fange jedes Detail ein.
Erlebe jeden Moment noch einmal
Fange ein, was deine Augen sehen - und noch mehr. Mit einem 64-MP- Hauptsensor mit KI liefert das TANK 1 in jeder Aufnahme beeindruckend scharfe Details und naturgetreue Farben. Von lebendigen Landschaften im Freien bis hin zu feinen Texturen aus nächster Nähe - jedes Foto ist scharf, ausgewogen und fängt den Moment authentisch ein.
20MP Nachtsichtkamera
Fange die Nacht ein. Sorge für Sicherheit.
Mit der 20-MP-Nachtsichtkamera siehst du auch in völliger Dunkelheit klar und bleibst sicher - ganz ohne zusätzliche Beleuchtung. Ideal für nächtliche Abenteuer, Sicherheit und Notfälle - für ein sicheres Gefühl, wenn es auf gute Sicht ankommt.
Klare Sicht rund um deinen Campingplatz bei Nacht
Navigiere nach Einbruch der Dunkelheit sicher auf Trails
Finde Menschen in Not präzise
bei Rettungseinsätzen
Mache beeindruckende Nachtaufnahmen und -videos
50MP KI-Selfie-Kamera
Scharf. Smart. Atemberaubend.
Fange jederzeit und überall dein bestes Ich ein. Dank KI-Verschönerung und intelligenter Szenenoptimierung ist jedes Selfie scharf und natürlich und bereit zum Teilen - selbst in der Wildnis.
1,28-μm-4-in-1-Pixel-Binning
Technologie
Besonders hell bei Nacht
Ultraklar bei Tag
Mühelos professionelle Aufnahmen dank intelligenter Systemabstimmung
Das intelligente Kamerasystem wurde vom erfahrenen Bildgebungsteam von OSCAL feinabgestimmt und optimiert automatisch alle Einstellungen - Belichtung, Fokus, Farbe und Schärfe -, damit jede Aufnahme ohne zusätzlichen Aufwand optimal aussieht.
Hilfslinien für
Perfekter Bildausschnitt
Erweiterte Belichtungssteuerung
Intelligente Nivellierung und Vibrationswarnungen
Anpassbares Ziel in der Mitte
Robust. Echt. Bemerkenswert.
4K-Videoaufnahme mit 30 fps
Nimm gestochen scharfe 4K-Videos auf, wohin dich deine Reise auch führt. Ob auf actionreichen Trails oder in ruhigen Momenten in der Natur - jedes Detail bleibt scharf und kinoreif.
KI-Fotoeditor
Verwandle deine Fotos wie von Zauberhand
Nutze die Kraft modernster KI, um deine schönsten Erinnerungen sofort zu veredeln. Ob du alltägliche Momente oder epische Abenteuer festhältst - der KI-Fotoeditor lässt jede Aufnahme mühelos und automatisch optimal aussehen.
Flaggschiff-Leistung. Beast-Modus aktiviert.
6-nm-MediaTek-Dimensity-7050
Mehr Tempo. Bereit für alles. Immer einen Schritt voraus
Angetrieben vom 6-nm-Prozessor MediaTek Dimensity 7050 mit MediaTek HyperEngine bietet TANK 1 Geschwindigkeit auf Flaggschiff-Niveau, ultraschnelle App-Reaktionen, flüssigeres Gaming und einen intelligenteren Energieverbrauch - für Höchstleistung, ohne den Akku zu leeren.
20 % höher ↑
CPU-Leistung
38 % flüssiger ↑
Gaming-Leistung
601,430
Antutu-Benchmark ↑
Fortschrittliche TSMC-Technologie
6-nm-Prozess
MediaTek NPU 550
KI-Kamera-Optimierungen
LPDDR5+UFS3.1
Schnellere Datenverarbeitung
*Alle Verbesserungsdaten basieren auf einem Benchmark-Vergleich mit der Plattform MediaTek Dimensity 6300.
Atomisierter Arbeitsspeicher 2.0
9 % mehr verfügbarer RAM ↑
Schneller laufen. Mehr speichern
Bis zu 48 GB RAM
=16 GB physisch + 32 GB virtuell
1:2-RAM-Erweiterungstechnologie
≈ 344 Tsd.+ Fotos
≈ 5 Tsd.+ Kurzvideos
≈ 903 Tsd.+ Songs
512 GB ROM plus
Erweiterbarer Speicher mit bis zu 2 TB
Blitzschnelles Wi-Fi 6, schnelles und effizientes 5G
Fortschrittliches mehrschichtiges Kühlsystem
Cool bleiben. Leistung bringen
TANK 1 ist auf hohe Leistung ohne Überhitzung ausgelegt. Seine Wärmeleitungsarchitektur der nächsten Generation kombiniert eine leistungsstarke Mischung fortschrittlicher Materialien für eine schnelle, rundum effektive Wärmeableitung:
25% Bessere Kühlleistung ↑
9009.4mm² Gesamte Wärmeableitungsfläche
2794 mm²
Kühlkupferrohr
735,4 mm²
Kühlsilikon
180 mm²
Wärmeableitendes Gel
4400 mm²
Graphit
900 mm²
Kupferfolie
DokeOS 4.2 mit DokeAI
Neue Apps, neue Möglichkeiten
DokeOS 4.2 bietet noch mehr Leistung für deinen Alltag. Mit neuen Apps wie Surfline erhältst du sofortigen Zugang zum Internet, eine intelligentere Suche und ausgewählte Tools für Arbeit und Freizeit – übersichtlich und intuitiv angeordnet, damit sie dich unterstützen.
Surfline
SmartArt
DKGame Center
Neues Suchzentrum
EasyShare-App
Sofort teilen, überall und jederzeit
Übertrage Dateien, Fotos und Videos ganz mühelos, egal ob du zu Hause, im Büro oder unterwegs bist – ganz ohne Netzwerk oder BT. Schneller und effizienter als je zuvor.
Bis zu 7,7 MB/s
77-mal schneller als Wireless BT ↑
Funktioniert offline
Sichere Punkt-zu-Punkt-Übertragung ↑
Große Ordner
Größer, übersichtlicher, schneller
Ordne all deine Lieblings-Apps oder -Dateien in großen oder kleinen Ordnern an. Passe Farben, Größen und Formen deinem Stil an und organisiere deine Apps wie ein Profi.
Fokusmodus
Konzentriere dich auf den Moment
Bleib mit unserem anpassbaren Fokusmodus ganz bei der Sache. Passe dein Erlebnis an, indem du unerwünschte Benachrichtigungen und Apps blockierst, und dich ganz auf das Wesentliche konzentrierst.
Modus „Keine Spiele“/Meditationsmodus/Arbeit/Sport/Lesen
Kühlraum
Mühelos einfrieren,
Automatisch freigeben
friert selten genutzte Apps ein, damit sie nicht im Hintergrund laufen und unerwünschte Apps nicht automatisch gestartet werden.
Gaming-Modus
Gaming pur, keine Ablenkungen
Tauche ein in blitzschnelles und flüssiges Gaming. Wenn der Modus aktiviert ist, kann TANK 1 Unterbrechungen ausblenden, damit du dich voll konzentrieren und jeden packenden Moment genießen kannst.
Wir präsentieren Doke AI 2.0 für
Mach das Leben besser und smarter
Integriert die weltweit führenden KI-Modelle
Von staubigen Trails bis hin zu geschäftigen Baustellen: TANK 1 hört immer zu. Sag einfach, was du brauchst – navigieren, anrufen, suchen oder Apps steuern – ganz ohne Tippen. Dein KI-gestützter Helfer macht Multitasking mühelos, damit du dich auf das Wesentliche konzentrieren kannst.
KI-Sprachaktivierung
KI-Vollbildassistent
Assistenz
Intelligente KI-Gesamtsteuerung
Intelligente KI-Sprachinteraktion
KI-Echtzeitgespräche
Hi Doki-App
Von der Stimme zur Vision,
Ideen ohne Grenzen
Erleben Sie blitzschnelle, tiefgründige KI-Suche, mühelose Dokumentenanalyse und intelligente Schreibhilfe, für noch bessere Erkenntnisse und grenzenlose Kreativität.
KI-Text-zu-Bild
KI-Bild-zu-Bild
ImageX-App
Vom Anfänger zum Profi,
Jeder Beitrag kann viral gehen
Mit bis zu 18 leistungsstarken KI-Bearbeitungswerkzeugen können Sie Ihre Fotos ganz einfach bearbeiten und jeden Ihrer Beiträge mit neuem Leben erfüllen und im Handumdrehen viral gehen lassen!
Bis zu 18 leistungsstarke Bildbearbeitungswerkzeuge
VidGen-App
Erwecken Sie Ihre Geschichten zum Leben,
Videos mit einem Klick erstellen
Ob tägliche Vlogs, kreative Kurzvideos oder aufregende Momente: Mit intelligenter KI-Technologie hauchen Sie Ihren Videos neues Leben ein! Geben Sie einfach Text oder Bilder ein und sehen Sie zu, wie die KI beeindruckende Videos erstellt und Ihre Worte und Bilder in ein unvergessliches visuelles Erlebnis verwandelt.
KI-Text-zu-Video
KI-Bild-zu-Video
Soundle-App
Ihre BGM, ganz nach Ihren Wünschen
Passen Sie Stil, Stimmung, Instrumente und Rhythmus frei an und schreiben Sie sogar Ihre eigenen Songtexte, damit jede BGM einzigartig wird. Vom Funken bis zur Symphonie: Ihre Musik, ganz nach Ihren Wünschen.
*Alle oben genannten Doke-Apps bieten eine kostenlose 30-tägige Testphase, damit Nutzer den Komfort und die Begeisterung selbst erleben können.
Wir sind für Sie da
Unübertroffener Support, wohin Sie auch gehen.
Genießen Sie sorgenfreie Sicherheit dank unseres unermüdlichen Einsatzes für Ihre Zufriedenheit. Wohin Ihre Abenteuer Sie auch führen: Unser zuverlässiger Kundendienst, unsere umfassende Garantie und unser reaktionsschneller Service sind immer an Ihrer Seite.
- 3 Jahre Android-OTA-Updates
- Rund um die Uhr erreichbarer Online-Kundendienst
- Weltweites Reparaturnetzwerk
Modell TANK 1
Farbe Schwarz, Orange
Abmessungen 184*83*29.5mm
Gewicht 640 g
Betriebssystem DokeOS 4.2 auf Basis von Android 15
Display
6,78-Zoll-2,4K-FHD+-IPS-Display, Auflösung 1080 * 2460, Corning® Gorilla® Glass 5, Bildwiederholrate 120 Hz. Zweitdisplay: 2,01 Zoll, Auflösung 240 * 296
CPU
Octa-Core-5G-Prozessor MediaTek Dimensity 7050, 6 nm, bis zu 2,4 GHz
RAM & ROM 12 GB RAM & 256 GB ROM, RAM-Erweiterung auf bis zu 24 GB; 16 GB RAM & 512 GB ROM, RAM-Erweiterung auf bis zu 32 GB;
TF-Erweiterung Erweiterbar um bis zu 2 TB
Akku 20.000 mAh; 55-W-Schnellladen (Kabel- und Dock-Laden)
Frontkamera 50 MP (Samsung® ISOCELL JN1)
Rückkamera 64-MP-Hauptkamera + 20-MP-Nachtsichtkamera
Lautsprecher BOX-Lautsprecher mit Smart-K
Schutzklasse IP68 & IP69K & MIL-STD-810H
Navigation GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS (L1+L5)
Kartenslot Dual: 2 SIM/1 SIM + 1*TF-Karte
Handschuhmodus Unterstützung
NFC Unterstützung
Dual 5G Unterstützung
WLAN&Bluetooth IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (2,4 GHz/5 GHz); BT 5.2
Netzwerkverbindung
2G-Band: B2/B3/B5/B8
3G-Band:
WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19,
CDMA: BC0/BC1/BC10
4G-Band:
TDD: B34/B38/B39/B40/B41
FDD:
B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20
/25/26/28/28A/28B/30/66
5G-Band:
N1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78
