Zum Inhalt springen
Neu
AirBuds 30
Reiner Klang, sofortige Übersetzung,
Kommunikation ohne Barrieren
Pure Eleganz bei jedem Öffnen und Schließen AirBuds 30 überzeugen mit einem kompakten, minimalistischen Ladeetui mit hochwertiger matter Oberfläche und einer edlen, angenehmen Haptik. Im Inneren liegen die Ohrhörer wie zarte Schmuckstücke und verleihen jeder Interaktion einen Hauch von Eleganz.
AirBuds 30 Keramikweiß
Warum AirBuds 30 wählen?
Nr. 1 Leistungsstarke KI-Echtzeitübersetzung zum Überwinden von Sprachbarrieren
Nr. 2 Überragende Klangqualität für perfekten Hörgenuss
Nr. 3 Passgenauer Sitz für Hörgenuss den ganzen Tag
Nr. 4 Ungetrübter Hörgenuss dank langem Akkubetrieb und verbesserter Haltbarkeit
Nr. 5 Präzise Steuerung per Fingertipp für sofortige Audiokontrolle
Nr. 6 Nahtloses Hören dank breiter Kompatibilität und zuverlässiger Verbindung
AirBuds 30 Kohleschwarz
Nahtlose KI-Echtzeitübersetzung
Keine Sprachbarrieren, einfach reden
Verbinde dich weltweit und unterhalte dich mühelos, als würdest du deine Muttersprache sprechen – mit den innovativen KI-Übersetzungsmodi von AirBuds 30: KI-Dialog, Freies Gespräch, Kopfhörer-zu-Telefon und Doppelohr-Klick.
*Die KI-Übersetzungsfunktion ist erst nach dem Herunterladen der Earjoy-App verfügbar.
Übersetzung in 134 Sprachen
Kommunikation war noch nie so einfach,
Direkt im Ohr übersetzen
  • Meistere internationale Meetings, Sprachbarrieren gehören der Vergangenheit an
    Entdecke die Welt – Sprachen halten dich nicht zurück
  • Mühelose Alltagsgespräche mit internationalen Freunden
    Kommunikation auf Distanz, als wärst du vor Ort
    Dein persönlicher Begleiter beim Sprachenlernen
10-mm-Dynamiktreiber Für einen großartigen Klang gemacht
Ausgestattet mit 10-mm-Dynamiktreibern in Kombination mit hochempfindlichen Verbundmembranen bieten AirBuds 30 tiefe, resonante Bässe und klare Mitten für ein reichhaltiges und immersives Klangerlebnis.
10 mm oder mehr Großer dynamischer Treiber
6 oder 8 mm
Kleiner dynamischer Treiber
Tiefere und kraftvollere Bässe Warme und volle Mitten Etwas weniger detailreiche Höhen
Weniger basslastig Nicht so voluminös wie größere Modelle Klarere und präzisere Höhen
Satten, detailreichen Klang für mehr Konzentration in der Bibliothek erleben
Tauchen Sie beim Filmeschauen zu Hause in immersive Welten ein
Genießen Sie auf Geschäftsreisen klare und nuancierte Musik
Ergonomisches, komfortables In-Ear-Design Sitzen passgenau im Gehörgang Nach Zehntausenden ergonomischen Simulationen bieten die kleinen und leichten AirBuds 30 einen bequemen Sitz, ohne am Gehörgang zu ziehen. Ob beim Sport, auf dem Weg zur Arbeit oder beim Entspannen zu Hause: Sie passen sich der Form Ihrer Ohren an und sorgen für ein sicheres und bequemes Tragegefühl.
Silikon-Ohrstöpsel in drei Größen Sicherer Sitz und Komfort für alle Stell dir vor, du setzt deine kabellosen Ohrhörer ein und stellst fest, dass sie unbequem sind und ständig herausrutschen. Ganz schön nervig, oder? Die AirBuds 30 werden mit Silikon-Ohrstöpseln in drei Größen geliefert: klein, mittel und groß. So sitzen sie bei jeder Ohrform und -größe sicher und bequem.
L M S
Mit 3,79 g angenehm leicht zu tragen Leichtere Bauweise, weniger Belastung
3.79g Pro Ohrhörer
Mit einem Gewicht von nur 3,79 g pro Stück sind die AirBuds 30 so leicht, dass sie die Ermüdung der Ohren minimieren und bei körperlicher Aktivität sicher sitzen. Außerdem sind sie sehr handlich und beim Tragen kaum zu bemerken.
35.01g Ladeetui
3
Telefonieren Stunden
*Bitte beachte, dass die tatsächliche Akkulaufzeit der Kopfhörer je nach Nutzung, Einstellungen und Lautstärke variieren kann.
35 mAh
Ohrhörer 1.5hrs
400 mAh
Ladeetui 2 Stunden
Wasserschutzklasse IPX7 Schweiß oder Regen? Immer unbeschwerter Hörgenuss Dank der Wasserbeständigkeit gemäß IPX7 halten die AirBuds 30 Regen und Schweiß stand und sind damit bestens gegen unerwarteten Regen oder Schweiß beim täglichen Training geschützt.
Yoga machen
Übliche Workouts im Fitnessstudio
Joggen im Regen
Radfahren bei feuchtem Wetter
Sommerausflüge an den Strand
Nr. 5 Präzise Steuerung auf Knopfdruck für sofortigen Audiogenuss
Leistungsstarkes Ladeetui Bis zu 4-mal aufladbar
AirBuds 30 werden mit einem hocheffizienten Ladecase geliefert, das in nur 2 Stunden vollständig aufgeladen ist und die Ohrhörer bis zu 4-mal aufladen kann. So bleibst du immer mit deiner Musik oder deinen Anrufen verbunden, ohne häufig aufladen zu müssen.
Klicken, drücken, steuern Per Berührung steuern,
mit einer Bewegung reagieren
AirBuds 30 unterstützen die Gestensteuerung per Berührung, mit der du mühelos die Lautstärke anpassen, Anrufe annehmen, Titel wechseln und mehr kannst, indem du ein-, zwei- oder dreimal tippst oder den berührungsempfindlichen Bereich lange gedrückt hältst. Du musst dein Smartphone nicht herausholen - alles ist in Reichweite deiner Fingerspitzen.
Benutzerhandbuch
Am linken Ohrhörer
Am rechten Ohrhörer
Einmal tippen
Lautstärke - Lautstärke +
Zweimal tippen
Wiedergabe/Anruf annehmen Anruf annehmen/beenden
Dreimal tippen Vorheriger Titel Nächster Titel
Lange drücken
( 2 Sekunden)
Eingehenden Anruf ablehnen Eingehenden Anruf ablehnen
Sprachassistent einfach
aktivieren
Drücken und halten, Assistent aktiv
Durch einfaches Drücken und Halten des rechten Ohrhörers für 2 Sekunden kannst du sofort deinen bevorzugten Sprachassistenten wie Siri, Google Assistant oder Alexa aufrufen. So bleibst du unterwegs mühelos in Verbindung und produktiv.
Automatische Verbindung Einmal koppeln, für immer verbunden Nach der ersten Kopplung verbinden sich die AirBuds 30 automatisch mit deinem Gerät. Sobald du das Ladecase öffnest und die Ohrhörer einsetzt, kannst du in wunderschöne Klänge eintauchen.
Nr. 6 Nahtloses Hören mit umfassender Kompatibilität und zuverlässiger Verbindung
Kompatibel mit Android, iOS und HarmonyOS Universell verbinden, nahtlos hören Die AirBuds 30 wurden für echte Kompatibilität mit all deinen Geräten entwickelt und bieten nahtlose, optimale Leistung, egal ob du Android, iOS oder HarmonyOS verwendest. Außerdem kannst du mühelos zwischen Smartphone, Tablet und Laptop wechseln, ohne einen Takt zu verpassen.
Unterstützte Betriebssysteme Android, iOS und HarmonyOS
Unterstützte Smart-Geräte Smartphones, Tablets und Notebooks
Verbessertes BT 5.4 Überragende Leistung in jeder Hinsicht Bietet schnellere Datenübertragung, geringeren Stromverbrauch und kürzere Latenz für eine sofortige und stabile Verbindung mit unmittelbarer Reaktion bei Musik und Anrufen, selbst an belebten Orten, an denen viele BT-Geräte verwendet werden.
  • 50Mbps
    Schnellere Datenübertragung
  • 0.06s
    Geringere Kommunikationslatenz
  • Stärker
    Störfestigkeit
  • Schneller
    Verbindungsgeschwindigkeit
  • Niedriger
    Stromverbrauch
  • Stabiler
    Selbst in belebten Bereichen mit hoher BT-Auslastung
Über den Standard hinaus, besser als die Konkurrenz
AirBuds 30 Peers
BT-Version
5.4
Schneller, stärker,
Stabiler
5.3
Parameter anzeigen
AirBuds 30 Spezifikationen
Modell AirBuds 30
Gewicht 3,79 g (pro Ohrhörer), 35,01 g (Ladecase)
Farbe Keramikweiß, Karbonschwarz
Treibereinheit 10-mm-Dynamiktreiber
Frequenzgangbereich 20-20KHz
Bluetooth-Version 5.4
Audio-Codec SBC, AAC
Akkulaufzeit 6 Std. (mit einer Ladung), 30 Std. (mit Ladecase)
Ladezeit 1,5 Std. (Ohrhörer), 2 Std. (Ladecase)
Ladeanschluss USB-C
Verbindungsreichweite >10m
Wasserbeständigkeit IPX7
400 mAh Akkukapazität
Großer Akku, endloser Spaß
AirBuds 30 bieten bis zu 6 Stunden Wiedergabe mit einer einzigen Ladung. Das Ladeetui verlängert die Gesamtlaufzeit auf 30 Stunden, damit Sie jederzeit und überall Musik genießen können.
675
(mit Ladecase) Standby Std.
135
Standby Std.
6
Musik Std.
Nr. 4 Ungetrübter Hörgenuss dank ausdauerndem Akku und höherer Robustheit
AirBuds 30
Reiner Klang, sofortige Übersetzung, grenzenlose Kommunikation
Pure Eleganz bei jedem Öffnen und Schließen AirBuds 30 überzeugen mit einem kompakten, minimalistischen Ladecase mit hochwertiger matter Oberfläche und einer edlen, angenehmen Haptik. Im Inneren präsentieren sich die Ohrhörer wie zarte Edelsteine und verleihen jeder Interaktion einen Hauch von Raffinesse.
AirBuds 30 Karbon Schwarz
Nr. 3 Bequemer Sitz für Hörgenuss den ganzen Tag
Nr. 5 Präzise Steuerung auf Knopfdruck für sofortige Audiokontrolle
Nr. 6 Nahtloser Hörgenuss dank breiter Kompatibilität und zuverlässiger Verbindung
10-mm-Dynamiktreiber Für wunderschönen Klang gemacht
10 mm oder größer Großer dynamischer Treiber
6 oder 8 mm
Tiefere und kraftvollere Bässe Warme, vollmundige Mitten
Weniger basslastig Nicht so voll im Klang wie größere Treiber
Etwas weniger detailreiche Höhen Klarere und präzisere Höhen
In packende Filme eintauchen
Beim Fernsehen zu Hause
Kristallklare, fein nuancierte Musik genießen
Auf Geschäftsreisen
Klare Videoanrufe führen
Mit Kunden im Büro
Nr. 3
Sicherer Sitz für unbeschwerten Hörgenuss den ganzen Tag
Ergonomisches, komfortables In-Ear-Design Sitzen passgenau im Gehörgang Nach Zehntausenden ergonomischen Simulationen bieten die kleinen und leichten AirBuds 30 einen bequemen Sitz, ohne am Gehörgang zu ziehen. Ob beim Sport, auf dem Weg zur Arbeit oder beim Entspannen zu Hause: Sie passen sich der Form Ihrer Ohren an und sorgen für ein sicheres und angenehmes Tragegefühl.
Stellen Sie sich vor, Sie setzen Ihre kabellosen Ohrhörer auf und stellen fest, dass sie unbequem sind und ständig herausrutschen. Ärgerlich, oder? Die AirBuds 30 werden mit Silikon-Ohrstöpseln in drei Größen geliefert: klein, mittel und groß. So sitzen sie sicher und bequem in Ohren jeder Form und Größe.
L M S
Mit nur 3,79 g angenehm leicht zu tragen Leichtere Bauweise, weniger Belastung Mit einem Gewicht von nur 3,79 g pro Ohrhörer sind die AirBuds 30 so leicht, dass sie die Ermüdung der Ohren minimieren und auch bei körperlicher Aktivität sicher sitzen. Außerdem sind sie sehr handlich und beim Tragen kaum zu bemerken.
3.79g Pro Ohrhörer
Ladeetui 35.01g
Nr. 4 Ununterbrochener Musikgenuss dank langlebigem Akku und verbesserter Haltbarkeit
Std. Standby
*Bitte beachten Sie, dass die tatsächliche Akkulaufzeit der Kopfhörer je nach Nutzung, Einstellungen und Lautstärke variieren kann.
35 mAh
Ohrhörer 1.5hrs
400 mAh
Ladecase 2 Std.
Wasserdichtigkeit nach IPX7 Schweiß oder Regen? Immer ungetrübter Hörgenuss Dank der Wasserbeständigkeit nach IPX7 halten die AirBuds 30 Regen und Schweiß stand und sind bestens gegen unerwarteten Regen oder Schweiß bei täglichen Workouts geschützt.
Yoga machen
Joggen im Regen
Nr. 5 Präzise Steuerung direkt an deinen Fingerspitzen für sofortige Kontrolle über den Sound
Leistungsstarkes Ladecase Bis zu 4-mal aufladen
675
135
Standby Std.
6
Musik Std.
3
Telefonieren Std.
Tippen, drücken, steuern Berühren zur Steuerung,
reagieren im Handumdrehen
Benutzerhandbuch
Am linken Ohrhörer
Am rechten Ohrhörer
Einmal tippen
Zweimal tippen
Dreimal tippen
Wiedergabe/Annehmen Vorheriger Titel
Anruf annehmen/beenden Nächster Titel
Lange drücken
( 2 Sekunden)
Sprachassistent einfach aktivieren
Gedrückt halten,
Assistent wird aktiviert
Halte den rechten Ohrhörer einfach 2 Sekunden lang gedrückt, um sofort deinen bevorzugten Sprachassistenten wie Siri, Google Assistant oder Alexa aufzurufen. Eine mühelose Möglichkeit, unterwegs in Verbindung und produktiv zu bleiben.
Automatische Verbindung Einmal koppeln, immer verbunden Nach der ersten Kopplung verbinden sich die AirBuds 30 automatisch mit deinem Gerät. Sobald du das Ladeetui öffnest und die Ohrhörer einsetzt, kannst du in wunderschöne Klänge eintauchen.
Nr. 6 Nahtloses Hören dank umfassender Kompatibilität und zuverlässiger Verbindung
Kompatibel mit Android, iOS und HarmonyOS Universell verbinden, nahtlos hören Die AirBuds 30 sind mit all deinen Geräten kompatibel und bieten eine nahtlose, optimale Leistung – ganz gleich, ob du Android, iOS oder HarmonyOS verwendest. Außerdem kannst du mühelos zwischen Smartphone, Tablet und Laptop wechseln, ohne den Rhythmus zu verlieren.
Verbessertes BT 5.4
Überragende Leistung in jeder Hinsicht Schnellere Datenübertragung, geringeren Stromverbrauch und niedrigere Latenz für eine sofortige und stabile Verbindung mit unmittelbarer Reaktion bei Musik und Anrufen – selbst an belebten Orten, an denen viele BT-Geräte verwendet werden.
  • 50Mbps
  • 0.06s
  • Stärker
    Störfestigkeit
  • Schneller
  • Niedriger
    Stromverbrauch
  • Stabiler
AirBuds 30 Konkurrenzprodukte
BT-Version
5.4
Schneller, stärker,
Stabiler
5.3
Parameter anzeigen
Modell AirBuds 30
Gewicht 3,79 g (pro Ohrhörer), 35,01 g (Ladeetui)
Audiocodec SBC, AAC
Akkulaufzeit 6 Std. (mit einer Ladung), 30 Std. (mit Ladeetui)
Ladezeit 1,5 Std. (Ohrhörer), 2 Std. (Ladeetui)
Ladeanschluss USB-C
