Blackview AirBuds 15 IPX5 Wasserdichte LED-Anzeige Bluetooth 6.0 Clip-on OWS Ohrhörer
Beeilen Sie sich, nur noch 1 Artikel auf Lager.
✔IPX5-Wasserbeständigkeit
✔5,6 g ultraleichtes und Clip-Design
✔400mAh Ladeetui & 50mAh Ohrhörer (jeweils)
✔Next-Gen Bluetooth 6.0, kompatibel mit Android, iOS & HarmonyOS
Informationen
Informationen
Die Blackview AirBuds 15 sind für den täglichen Gebrauch, Pendeln, Workouts und freihändige Anrufe gemacht. Mit einem 13-mm-Treiber mit Titanbeschichtung und Wireless BT 6.0 bieten sie ein einfaches, zuverlässiges Klangerlebnis ohne zusätzlichen Aufwand. Bis zu 35 Stunden Gesamtwiedergabe mit einem 400-mAh-Case helfen dir, den Tag zu meistern, während die IPX5-Wasserbeständigkeit Sicherheit bei Schweiß, leichtem Regen oder im Freien bietet. Das komfortorientierte Design, einfaches Aufladen und breite Gerätekompatibilität machen sie zu einer praktischen Wahl für Musik, Podcasts, Videoanrufe und gelegentliche Reisen.
Über die Marke
Über die Marke
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Leicht zu tragen. Tiefer zu fühlen.
Schneller verbinden. Länger halten.
Style nach deinem Geschmack.
Gestalte deinen Look
Accessoires nach Belieben
5,6 g Federleicht
Flexibles AirFit
Offenring-Design
Φ13mm Titan-
Beschichteter Treiber
Zwei Mikrofone
mit ENC
Rauschen
Reduzierung
Type-C Schnellladen
10 Minuten Laden = 1 Stunde Gespräch
Kabelloses Next-Gen
BT 6.0
2× Schneller↑
Übertragungsgeschwindigkeit,
1,5×↑ Länger
Übertragungsreichweite
Eingebaut
Hall-Schalter
Öffnen.
Einschalten
LED-Anzeige
400 mAh Ladecase &
50 mAh Ohrhörer (jeweils)
Bis zu 35 Stunden
Gesamtwiedergabe
Maßgeschneidert für Android, iOS,
und HarmonyOS
Wasserfest nach IPX5
Widerstand
Anklippen. Einstellen. Abschalten.
Gestalte deinen Look — Accessoires nach Belieben
Fühl den Sitz. Hör mit Freiheit. Die AirBuds 15 verbinden Tragekomfort mit Klangprivatsphäre und bieten verlustfreie Klarheit sowie einen sicheren, wasserdichten Sitz, der ganz dir gehört.
Kein Druck, nur Komfort.
Flexibles AirFit-Offenring-Design
Gefertigt mit weichem TPE-Speicherdraht und ultraleichten Materialien passt sich das offene AirFit-Ringdesign der AirBuds 15 bequem jeder Ohrform an und verteilt den Druck gleichmäßig. Beweg dich frei, trage sie mühelos – Komfort, der den ganzen Tag hält.
5.6g
Federleicht
Lass dich von der Musik mitreißen
Φ13mm Titanbeschichteter Treiber
Spüre die Tiefe. Höre die Details. Mit seinem 13-mm-Treiber mit Titanbeschichtung liefern die AirBuds 15 tiefere Bässe, hellere Höhen und Studioqualität bei jedem Ton.
Klar hören. Frei sprechen.
Zwei Mikrofone mit ENC-Rauschunterdrückung
Mit zwei Mikrofonen und ENC-Rauschunterdrückung nehmen die AirBuds 15 deine Stimme klar auf und filtern Hintergrundgeräusche – so bleibt jeder Anruf kristallklar, egal wo du bist.
Keine Aussetzer. Keine Verzögerungen. Einfach fließen.
Kabelloses BT 6.0 der nächsten Generation
Mit dem kabellosen BT 6.0 der nächsten Generation verbinden sich die AirBuds 15 sofort und bleiben stabil, egal wie du dich bewegst. Erlebe Geschwindigkeit, Stabilität und die pure Freiheit verlustfreier Klangqualität in jedem Moment.
2× Schneller↑
30 % Niedriger↓
Stromverbrauch
1,5×↑ Länger
15 Meter
Kabellose Reichweite
Öffnen. Einschalten.
Eingebauter Hall-Schalter
Öffne es und du bist sofort verbunden. Dank des eingebauten Hall-Schalters schalten sich die AirBuds 15 automatisch ein und verbinden sich, um sich beim Schließen wieder auszuschalten – intelligent, schnell und immer bereit.
Immer bereit. Immer bei dir.
400 mAh Ladecase & 50 mAh Ohrhörer (jeweils)
Angetrieben von einem 400mAh Ladecase und 50mAh Ohrhörern (jeweils) bieten die AirBuds 15 bis zu 10 Stunden Wiedergabezeit mit einer einzigen Ladung und insgesamt 35 Stunden. Mit energieeffizienter Abstimmung und über 6 Monaten Standby sind sie immer bereit, wenn du es bist.
Für die lange Nutzung gebaut
AirBuds 15
500 vollständige Ladezyklen
Andere
300 vollständige Ladezyklen
Bis zu 1,6× längere Batterielebensdauer
Schnell auftanken.
Bleib unaufhaltsam
Type-C Schnellladen
In Eile? Eine 10-minütige Ladung hält das Gespräch für 1 Stunde am Laufen – AirBuds 15, immer bereit, wenn du es bist.
10-minütiges Laden = 1 Stunde Gespräch
Immer einen Schritt voraus
jeder Ladung
LED-Anzeige
Bleib auf einen Blick informiert – das LED-Display der AirBuds 15 zeigt den aktuellen Batteriestand von Ohrhörern und Ladecase an.
Regen oder Schweiß. Immer im Takt.
Mit IPX5-Wasserbeständigkeit trotzen die AirBuds 15 Schweiß, Spritzwasser und leichtem Regen – so hört deine Musik nie auf, egal wohin dich das Leben führt.
In einer Sekunde verbunden. Den ganzen Tag nahtlos.
Speziell für Android, iOS und HarmonyOS
Nahtlose Verbindung, wo immer du bist – Blackview AirBuds 15 koppelt sich sofort mit Android-, iOS- und HarmonyOS-Geräten und ermöglicht dir den einfachen Wechsel zwischen Telefon, Tablet und Laptop.
AirBuds 15 —
Sound für jeden Moment.
Von Workouts bis zu Arbeitstelefonaten – AirBuds 15 begleitet dich mit Komfort, Klarheit und Ausdauer bei jedem Moment – denn jeder Moment verdient seinen Soundtrack.
Shadow Black
Frost White
| Modell | AirBuds 15 |
| Abmessungen | Ohrhörer: 21,28 x 28,25 x 22mm Ladecase: 53,2 x 71,6 x 31mm |
| Gewicht | 5,6g±0,2 (pro Ohrhörer), 39g±0,2 (Ladecase) |
| Farbe | Shadow Black, Frost White |
| Treiber-Einheit | Φ13,0mm |
| Frequenzgangbereich | 50Hz~8KHz |
| Kabellose BT-Version | V6.0 |
| Audio-Code | AAC/SBC |
| Batteriekapazität | 50mAh (pro Ohrhörer), 400mAh (Ladecase) |
| Ladezeit (0%~100%) | <1,5 Std. (Ohrhörer) / <2 Std. (Ladecase) |
| Ladeanschluss | Type-C |
| Verbindungsreichweite | >15m |
| Wasserbeständigkeitsbewertung | IPX5 |
| Design | |
| Produkt | Blackview AirBuds 15 |
| Akku & Laden | |
| Abmessungen des Ladecases | 53,2 × 71,6 × 31 mm |
| Gewicht des Ladecases | 39 g ± 0,2 g |
| Akku des Ohrhörers | 50 mAh pro Ohrhörer |
| Akku des Ladecases | 400 mAh |
| Ladezeit | <1,5 Std. Ohrhörer / <2 Std. Ladecase |
| Ladeanschluss | Typ-C |
| Audio | |
| Fahrer | 13 mm titanbeschichtet |
| Frequenzgang | 50 Hz–8 kHz |
| Audio-Codec | AAC / SBC |
| Haltbarkeit | |
| Konnektivität | |
| Verbindungsreichweite | >15 m |
| Zusätzliche Funktionen | |
| Abmessungen des Ohrhörers | 21,28 × 28,25 × 22 mm |
| Gewicht des Ohrhörers | 5,6 g ± 0,2 g pro Stück |
| Kabellose Version | Kabelloses BT 6.0 |
