Blackview BV6200 6,56 Zoll 4+64 GB 13000 mAh Lautsprecher Robustes Smartphone
$219.99 $139.99
✔Smart-K Box-Lautsprecher, lauter für den Außenbereich
✔13000 mAh Mega-Akku und 18 W Schnellladung
✔Angetrieben durch ArcSoft® Imaging Technology
✔MIL-STD-810H & IP68 & IP69K
Kapazität: 4GB+64GB
4GB+64GB
Farbe: Orange
Schwarz
Grün
SICH BEEILEN! NUR AUF LAGER.
Wird oft zusammen gekauft
Gesamtpreis:$339.97 $219.97
Beschreibung
Notiz:
Dieses Telefon funktioniert nur in Europa und Asien. Bitte achten Sie vor dem Kauf darauf oder wenden Sie sich an uns.
Bleiben Sie aufgeladen.
Nehmen Sie die Herausforderung der Natur an.
13000 mAh Mega-Akku Lange Lebensdauer, große Kapazität. Mit einem 13.000-mAh-Akku haben Sie Sicherheit in der Hand. Auch wenn Sie es vergessen bringen Laden Sie die Kabel auf, bevor Sie das Haus verlassen. Mit dem BV6200 vermeiden Sie Batterieangst. 62 Tage Standby-Zeit Schützen Sie sich davor, sich in den Bergen zu verlaufen oder in einer regnerischen Nacht nicht mit dem Uber nach Hause fahren zu können Ihr Telefon hat keinen Strom mehr.
  • Spiel
    17 Std
  • Video
    20 Std
  • Netz
    23 Std
  • Berufung
    50 Std
  • Musik
    40 Std
  • Stehen zu
    1488 Uhr
18 W Schnellladung In 4 Stunden gelöst Mit dem 13.000-mAh-Mega-Akku und der 18-W-Schnellladung kann der BV6200 in nur wenigen Minuten vollständig aufgeladen werden vier Stunden. Laden Sie Ihr Telefon vorsichtig auf, machen Sie ein gemütliches Nickerchen und der BV6200 ist wieder vollständig aufgeladen. Stattdessen Verschwenden Sie nicht zu viel Zeit mit dem Aufladen und verbringen Sie mehr Zeit mit Unterhaltung und Freizeit.
Umgekehrtes Laden Wenn Sie auf eine Situation stoßen, in der einige Geräte keinen Strom mehr haben, können Sie eine Verbindung herstellen Sie können sie zum Laden an den BV6200 senden, indem Sie ein spezielles OTG-Kabel verwenden, das umgekehrtes Laden unterstützt. Das Telefon ist verwandelt sich in eine mobile Energiequelle und hilft Ihnen, mit leichtem Gepäck zu reisen. Reverse-Charging-kompatible Geräte
8MP + 13MP Kameras Zeichnen Sie umfassendere Details auf Ob bei starkem oder schwachem Licht, die 8-MP-Frontkamera liefert ein erstklassiges Bild und Leistung und erfasst alle kleinen Details, die Sie im täglichen Leben vermissen. Alles entzückende Momente, spektakuläre Ausblicke Mit der 13-Megapixel-Rückkamera mit Ultraweitwinkelobjektiv können klare Aufnahmen gemacht werden, die frische Erinnerungen hinterlassen.
8MP Frontkamera +
13-MP-Rückfahrkamera
13000 mAh Mega-Akku
18 W Schnellladung und Rückwärtsladung
IP68 & IP69K & MIL-STD-810H
Panoramamodus
Beauty-Modus
HDR-Modus
Portraitmodus
MediaTek Helio A22
4 GB RAM + bis zu 4 GB Erweiterung
64 GB ROM + bis zu 1 TB TF-Unterstützung
6,56-Zoll-Display &
83 % Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis
Doke OS 3.1
Basierend auf Android 13
Duales 4G LTE
Gesichts Entsperrung
GPS+GLONASS+
Beidou+Galileo
Unterstützt durch ArcSoft® Imaging-Technologie Die Kamera des BV6200 wird von ArcSoft betrieben, einem fortschrittlichen Unternehmen, das verschiedene Produkte anbietet Bildgebung Technologien zur Aufnahme unglaublicher Fotos und Videos.
Portraitmodus Sind Sie beim Fotografieren immer von unübersichtlichen Hintergründen überwältigt? Der Porträtmodus hilft Sie lösen dieses lästige Problem. Behalten Sie nur das klare Gesicht und verwischen Sie den Hintergrund, um ein Foto zu erhalten hebt den Hauptpunkt hervor.
Panoramamodus Der Panoramamodus des BV6200 übertrifft den Aufnahmewinkel herkömmlicher Objektive. erlauben für die Aufnahme eines größeren Sichtfelds und für die Erstellung vollständigerer und umfassenderer Fotos.
HDR-Modus Wenn Sie den HDR-Modus aktivieren, können Sie spektakuläre Landschaftsfotos aufnehmen, indem Sie den HDR-Modus beibehalten Verbessern Sie das Gleichgewicht zwischen Hell und Dunkel in Ihren Fotos und machen Sie sie dadurch farbenfroher.
Beauty-Modus Der Schönheitsmodus des BV6200 kann Hautunreinheiten angemessen verwischen und die Haut wiederherstellen echte Hautstruktur bei gleichzeitiger Hautverschönerung.
Nacht-Modus Bei schlechten Lichtverhältnissen können Sie zur Verbesserung den Nachtmodus des BV6200 nutzen Die Helligkeit. Es kann die Texturen Ihrer Kleidung, die Details Ihres Make-ups und das Make-up deutlich zeigen Fotos strukturierter.
So robust wie Eisen Als robustes Telefon spiegelt das BV6200 Professionalität in seiner robusten Struktur wider hält rauen Wetterbedingungen und besonderen Anlässen stand. MIL-SPEC-Upgrade von 810G auf 810H Um die Anpassungsfähigkeit an raue Umgebungen weiter zu verbessern und weiter zu verbessern verbessern Um die Fähigkeit für schwierige Outdoor-Abenteuer zu gewährleisten, wurde der BV6200 von MIL-SPEC 810G auf geändert MIL-SPEC 810H. Zu den erreichten Standards gehören unter anderem:
Regen Sand und Staub Vibration Schock Beschleunigung
Hohe Temperatur Niedrige Temperatur Feuchtigkeit Höhe Eintauchen
Fallsicher bis zu 1,5 Meter*.
Wasserdichtigkeit nach IP68 und IP69K Mit den hohen Schutzstandards IP68 und IP69K bietet der BV6200 umfassende Sicherheit Es ist gegen das Eindringen von Staub geschützt und wird auch dann nicht beschädigt, wenn es unter bestimmten Bedingungen in Wasser getaucht wird Druck stand und beweist seine Langlebigkeit und Robustheit.
Wasserdicht bis zu einer Tiefe von 1,5 m für 30 Minuten*.
MediaTek Helio A22 Neue Kraft, neue Reise Der im BV6200 installierte Mediatek Helio A22-Chip verwendet einen fortschrittlichen 12-nm-Prozess Technologie und vier ARM Cortex-A53 Low-Power-Prozessorkerne für gute Leistung bei geringem Stromverbrauch, welche Dies bedeutet, dass die Akkulaufzeit des Telefons verlängert werden kann, wodurch die Grenzen einer längeren Akkulaufzeit erweitert werden.
4 GB RAM + bis zu 4 GB Erweiterung Aus Ungeschicklichkeit springen Unzureichender Speicherplatz führt nur dazu, dass Ihr Telefon langsamer wird, wenn Sie es versuchen schalten um Software zu chatten, während Sie Spiele wie Genshin Impact spielen, wobei 4 GB RAM gepaart mit 4 GB vorhanden sind virtuell Mit dem RAM können Sie problemlos zwischen mehreren Softwareprogrammen hin- und herwechseln.
64 GB ROM + bis zu 1 TB Erweiterung Freiheit vom Gedränge Zusätzlich zum 64-GB-ROM-Speicher kann der BV6200 auch mit einer TF-Karte mit bis zu 1 TB bestückt werden speichern Actionreiche Spiele, vielfältige Anwendungen, farbenfrohe Fotos und brillante Clips. Alles, was Sie sich wünschen, können Sie Sei in dieser verrückten riesigen Speicherkarte gespeichert. 6,56-Zoll-Display, 83 % Bildschirm-zu-Gehäuse-Verhältnis Gönnen Sie sich das visuelle Fest Mit einem großen 6,56-Zoll-Bildschirm und einem soliden, ruhigen Aussehen hat der unerschrockene BV6200 eine 83 %ige Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis für hervorragende Bildpräsentation. Im Vergleich zu Telefonen gleicher Größe bietet es eine Größerer Bildschirm und angenehmere visuelle Effekte für Ihre Augen.
  • Größe
    6.56
  • Bildschirmseitenverhältnis
    20:09
  • Aktualisierungsrate
    60Hz
  • Berühren Sie Abtastrate
    120Hz
  • PPI
    269
  • Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis
    83 %
  • Paneltyp
    HD+ IPS
Smart-K Box-Lautsprecher Als wäre man in einem Konzert Der BV6200 verwendet einen Smart-K-Box-Lautsprecher, um die Lautstärke des Lautsprechers zu erhöhen. Musik kommt Für unsere Ohren gibt es klare und helle hohe Töne sowie satte und kraftvolle tiefe Töne, so dass Sie ein Erlebnis erleben können eine andere Art von Seelenauftrieb, genau wie bei einem Konzert.
Doke OS 3.1 Basierend auf Android 13 Bequem, effizient, schnell
Vielseitiger Desktop Doke OS 3.1 hat große Fortschritte bei der Zeitersparnis und Effizienzsteigerung gemacht. Es ermöglicht es Ihnen, Apps zu gruppieren, Symbole anzupassen oder Ordner zu schließen, was bedeutet, dass Sie Ihre eigenen erstellen können eigener Stil eines Telefon-Desktops.
Intelligente schwebende Fenster Wischen Sie nach links oder rechts und halten Sie dann die Smart Sidebar gedrückt. Entwickeln Sie eine Seitenleiste, um eine zu erstellen Schnellzugriffsprogramm.
Das verbesserte Notebook Sie können geeigneten Text, Bilder und Audio einfügen, um Sie an Wichtiges zu erinnern Dinge und sperren Sie Ihre Memos, um deren Sicherheit zu gewährleisten.
Kalter Raum
Sie können bestimmte Anwendungen problemlos in den auf dem BV6200 installierten Kühlraum ziehen, ohne sie entladen zu müssen ihnen um eine schnellere Telefonbedienung zu erreichen.
Duales 4G LTE BV6200 unterstützt Dual 4G LTE und ermöglicht so 4G-Konnektivität auf zwei SIM-Karten Du um nach Belieben zwischen zwei 4G-Netzen zu wechseln. Zwei Kartensteckplätze:
Drei Steckplätze: 2* SIMs + 1* TF-Karte
GPS+GLONASS+Galileo
+Beidou
Das auf dem BV6200 montierte Navigationssystem umfasst GPS, GLONASS, Galileo und Beidou Satellitennavigationssysteme für eine genauere und effizientere Positionierung, sodass Sie sich keine Sorgen machen müssen um verloren gehen.
Gesichts Entsperrung Für die sichere, bequeme und effiziente Gesichtsentsperrung ist kein physischer Kontakt erforderlich wie Fingerabdruckerkennung, aber ein natürliches Aussehen zum Entsperren.
Schwarz Orange Grün
  • Modell
    BV6200
  • Farbe
    Schwarz, Orange, Grün
  • Abmessungen
    174,4 * 82 * 19,2 mm
  • Gewicht
    438g
  • Betriebssystem
  • Anzeige
    6,56 Zoll, 720*1612, HD + IPS
  • CPU
    Mediatek Helio A22
  • RAM und ROM
    4 GB und 64 GB
  • Maximale TF-Kartenkapazität
    1 TB
  • Vordere Kamera
    8 MP
  • Rückfahrkamera
    13 MP + 0,3 MP
  • Kartenschlitz
  • Batteriekapazität
    13000 mAh
  • Konnektivität
    Wi-Fi-Version und -Spezifikation: IEEE802.11 a/b/g/n/ac
    Bluetooth-Version und -Spezifikation: V5.0
    GSM-Spezifikation: B2/B3/B5/B8
    3G-Spezifikation: W1/W8
    LTE-Spezifikation: FDD: B1/B3/B7/B8/B20 TDD: B40
  • Navigation
    GPS/GLONASS/Beidou/Galileo
