Blackview AirBuds 60 IPX4 wasserdichte Bluetooth 5.3 Halb-In-Ear-TWS-Ohrhörer mit Ohrbügeln
$39.99 $29.99
Blackview AirBuds 60 Fühle den Beat und Hören Sie den Unterschied LED Leistungsanzeige IPX4 Wasserdicht 13mm Dynamisch Treiber 500 mAh Akku-Ladekoffer...
Farbe: Schwarz
Schwarz
Weiß
SICH BEEILEN! NUR AUF LAGER.
Kategorien: Alle Produkte Zubehör
Wird oft zusammen gekauft
Gesamtpreis:$119.98 $79.98
Beschreibung
Blackview
AirBuds 60
Fühle den Beat und
IPX4 Wasserdicht
13mm Dynamisch
Treiber
5.3
Aufklappen
und Verbinden
Umfeld
Geräuschunterdrückung
Ergonomisch
Sicherer Sitz
Genießen Sie Musik ohne Batterieangst 500 mAh großer Akku Viel Kopfhörernutzer? Die AirBuds 60 können Sie alle mit einem größeren 500-mAh-Akku zufriedenstellen, der bis zu 6 Stunden bietet Stundenlange Musikwiedergabe mit einer einzigen vollen Ladung. Darüber hinaus erhalten Sie insgesamt fast 30 Stunden Ausdauer mit dem Ladeetui, das eine 4- bis 5-fache Aufladung der Ohrhörer ermöglicht. Tauchen Sie ein in Musik den ganzen Weg.
6 Stunden 6 Stunden Musikwiedergabe bei maximaler Lautstärke mit einer einzigen Ladung. Beschreibung der LED-Anzeige
Für die Ohrhörer
Niedriger Batteriestatus Blaues Licht blinkt
Voll aufgeladen Blaues Licht aus
Bluetooth-Kopplung Blaues Licht blinkt
Ausschalten Blaues Licht für 1 Sekunde an
30 Stunden Insgesamt 30 Stunden Musikwiedergabe mit dem Ladekoffer. Beschreibung der LED-Anzeige
Für den Ladekoffer
Niedriger Batteriestand (<20 %) Die Digitalanzeige zeigt beim Öffnen der Abdeckung 10 Sekunden lang blinkend den Batteriestand an.
Aufladen Die Digitalanzeige bleibt eingeschaltet und zeigt intermittierend die letzte Ziffer des Batteriestands an blitzt.
Volle Ladung Die Digitalanzeige zeigt 100 % an und bleibt 10 Sekunden lang beleuchtet, bevor sie sich ausschaltet.
*Die tatsächliche Akkulaufzeit variiert je nach Musiktyp, Lautstärke und Nutzungsmuster. Für optimierten Audiogenuss gedacht Halb-In-Ear-Design Nach umfangreichen Tests zur Verbesserung des Trageerlebnisses der Airbuds 60 bei Tausenden von Benutzern wurden die Ohrhörer getestet sind so konstruiert, dass sie mit minimalem Druck und maximalem Komfort eng und nahtlos in den Ohren sitzen unabhängig von unterschiedlichen Ohrkonturen.
4.6 G
Ohrhörer
40*29,8*24,7 mm
46 G
Ladekoffer
73,9*51*31 mm
Blockieren Sie automatisch unwichtige Geräusche ENC-Rauschunterdrückung Die AirBuds 60 sind mit der adaptiven Dual-Mic-Environmental Noise Cancellation Technology (ENC) ausgestattet schaltet automatisch den Geräuschunterdrückungsmodus ein, um alle unerwünschten Geräusche während eines Anrufs zu unterdrücken Sie befinden sich in einer überfüllten U-Bahn, einem geschäftigen Supermarkt oder in der Nähe von lautem Verkehr. Geringe Latenz, hohe Synchronisierung Effektiver Spielmodus Drücken Sie 2 Sekunden lang auf den rechten Ohrhörer, um den Spielemodus zu aktivieren, der die Audiolatenz beim Spielen minimiert. Halten Sie Bild und Ton im Gleichschritt, um spannende Spielerlebnisse zu gewährleisten.
Reich an Details,
Erfreulich in jeder Note
Dynamischer 13-mm-Treiber
Der dynamische 13-mm-Treiber mit PU- und TI-Titan-Verbundmembranen reproduziert authentischer und lebendiger Klang wie vor Ort. AirBuds 60 erfasst Audio präzise in einem größeren Bereich Frequenzen, die Ihre Ohren und Ihren Geist mit kräftigeren Höhen, tieferen Bässen und klareren Tönen erfreuen Mittelton.
Neuestes Bluetooth 5.3
Schneller und stabiler
verbinden
Durch das Upgrade von Bluetooth 5.0 auf Bluetooth 5.3 bietet es eine schnellere und stabilere Konnektivität Übertragung, stärkere Anti-Interferenz, geringere Latenz und geringerer Stromverbrauch erhöhen Ihre Leistung Hören.
Ein für alle Mal gepaart Automatische Verbindung Wenn Sie das Ladeetui öffnen und die Ohrhörer herausnehmen, wird das Duo automatisch aktiviert sich. Nach der ersten Kopplung mit Ihrem Smartphone nehmen die Ohrhörer die automatische Verbindung wieder auf mit Ihren Telefonen. Nur einmal koppeln und Sie sind von der Kleinigkeit der Verbindung befreit. Anleitung zum erstmaligen Pairing
Schritt 1: Öffnen Sie das Ladeetui und
Nehmen Sie die Ohrhörer heraus.
Schritt 2: Öffnen Sie Bluetooth auf Ihrem
Smartphone und suchen Sie nach „AirBuds 60“.
Schritt 3: Klicken Sie, um eine Verbindung herzustellen.
Tippen Sie auf, um die Steuerung durch leichte Berührungen zu steuern Airbuds 60 verfügt über eine praktische Tippsteuerung und reagiert präzise auf jede Ihrer Bewegungen.
Für den linken Ohrhörer Für den richtigen Ohrhörer Für die beiden Ohrhörer
Lautstärke - Vorheriges Lied
Tippen Sie einmal Langes Tippen
Lautstärke + Nächstes Lied
Tippen Sie einmal Langes Tippen für 2 Sekunden
Sprachassistent
Beenden Sie einen Anruf
Beantworte einen Anruf
Tippen Sie dreimal
IPX4 wasserdicht
Sicher vor verschütteten Flüssigkeiten,
Regen und Schweiß Die integrierte Struktur erfüllt den Wasserbeständigkeitsstandard IPX4. Egal, ob Sie stark ins Schwitzen kommen Training, Laufen im milden Regen oder versehentliches Spritzen von Kaffee/Öl über die Kopfhörer, sie Bleiben Sie sicher und zuverlässig.
Mehrfachbetrieb
Systemunterstützung
Airbuds 60 ist weitgehend kompatibel mit den meisten Android-/iOS-/Harmony OS-Geräten. Verbinden Sie es mit Tablets und Smartphones für verschiedene Freuden.
Modell
Gewicht
Farbe
Treiber
Frequenzgangbereich
Bluetooth-Version
Audio-Codec
Batteriekapazität
Musikwiedergabezeit (einmalige vollständige Aufladung)
Ladezeit
Aufladestation
Wasserbeständigkeit
AirBuds 60
46 g (Ladeetui) / 4,6 g*2 (Ohrhörer)
Schwarz-Weiss
20 ~ 20 kHz
BT 5.3
SBC/AAC
500 mAh
6 Stunden (100 % Volumen)
1,5 Stunden (Ohrhörer) / 2 Stunden (Ladeetui)
USB Typ-C
IPX4 (Ohrhörer)
Blackview
AirBuds 60
Fühle den Beat und
IPX4 Wasserdicht
13mm Dynamisch
Treiber
5.3
Aufklappen
und Verbinden
Umfeld
Ergonomisch
Sicherer Sitz
Genießen Sie Musik ohne Batterieangst 500 mAh großer Akku Viel Kopfhörernutzer? Die AirBuds 60 können Sie alle mit einem größeren 500-mAh-Akku zufriedenstellen, der bis zu 6 Stunden Musikwiedergabe mit einer einzigen vollen Ladung. Darüber hinaus erhalten Sie insgesamt fast 30 Stunden Ausdauer mit dem Ladeetui, das eine 4- bis 5-fache Aufladung der Ohrhörer ermöglicht. Tauchen Sie ein in Musik den ganzen Weg.
Für die Ohrhörer
30 Stunden Insgesamt 30 Stunden Musikwiedergabe mit dem Ladekoffer. Beschreibung der LED-Anzeige Für den Ladekoffer
4.6 G
Ohrhörer
40*29,8*24,7 mm
46 G
Ladekoffer
73,9*51*31 mm
Reich an Details,
Der dynamische 13-mm-Treiber mit PU- und TI-Titan-Verbundmembranen reproduziert authentischer und lebendiger Klang wie vor Ort. AirBuds 60 erfasst Audio präzise in einem größeren Bereich Frequenzen, die Ihre Ohren und Ihren Geist mit kräftigeren Höhen, tieferen Bässen und Klarheit erfreuen Mittelton.
Schneller und mehr
Stabile Verbindung
Durch das Upgrade von Bluetooth 5.0 auf Bluetooth 5.3 bietet es eine schnellere und stabilere Konnektivität Übertragung, stärkere Anti-Interferenz, geringere Latenz und geringerer Stromverbrauch, um Ihre Leistung zu steigern Hören.
Blockieren Sie das automatisch
Unwichtiger Lärm
Drücken Sie 2 Sekunden lang auf den rechten Ohrhörer, um den Spielemodus zu aktivieren, der die Audiolatenz währenddessen minimiert Gaming. Halten Sie Bild und Ton im Gleichschritt, um spannende Spielerlebnisse zu gewährleisten.
Lautstärke - Tippen Sie einmal
Vorheriges Lied Langes Tippen
Lautstärke + Tippen Sie einmal
Nächstes Lied Langes Tippen für 2 Sekunden
Sprachassistent
Tippen Sie dreimal
IPX4 wasserdicht
Regen und Schweiß
Mehrfachbetrieb
Systemunterstützung
Modell
Gewicht
Farbe
Treiber
Frequenzgangbereich
Bluetooth-Version
Audio-Codec
Batteriekapazität
Ladezeit
Aufladestation
Wasserbeständigkeit AirBuds 60
Schwarz-Weiss
20 ~ 20 kHz
BT 5.3
SBC/AAC
500 mAh
USB Typ-C
IPX4 (Ohrhörer)
