Robustes Blackview Oscal PowerMax 3600-Kraftwerk für die Sicherung zu Hause und im Freien
$3,477.00 $1,499.00
✔Weltweit erstes robustes Kraftwerk
✔Erweiterbar von 3600 Wh auf 57600 Wh
✔3600 W Leistung | 14 vielseitige Steckdosen
✔ 3600 W Eingang | 80 % in nur 0,96 Stunden
✔LiFePO4 | BMS | TI-Chip | 5MS USV
✔Smart APP | LED-Licht | Morsecode-Signal
Hinweis: Dies ist ein EU-Lagerbestandsartikel. Er kann nur innerhalb von 5–7 Werktagen mit KOSTENLOSEM VERSAND in folgende Länder versendet werden: Deutschland, Italien, Frankreich, Spanien, Niederlande, Österreich, Belgien, Schweden, Portugal , Polen, Tschechien, Ungarn, Dänemark, Rumänien, Estland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Slowakei, Slowenien, Bulgarien.
HURRY! ONLY LEFT IN STOCK.
paypalvisamastermaestrojcbamerican expressdiners clubdiscover
Kategorien: Alle Produkte Zubehör
Wird oft zusammen gekauft
Gesamtpreis:$7,001.00 $3,296.00
Description
Erweitert von 3,6- 57,6 kWh Kapazität
Die weltweit erste robuste Powerstation
für den Einsatz zu Hause und im Freien
Buy Now
Einführung des Blackview Oscal PowerMax 3600 & BP3600
Sind Sie es leid, dass die Stromkosten während der Spitzenzeiten in die Höhe schnellen? Sind Sie besorgt über mögliche Erhöhungen der Energiepreise? Sind Sie besorgt über Stromausfälle, wenn die Energieversorgung nicht verfügbar ist? Ganz gleich, wo Sie leben, Blackview Oscal hat es sich zur Aufgabe gemacht, Sie aus den Fängen des Stromnetzes zu befreien.
Echte Netzunabhängigkeit für drinnen und draußen
Wie trägt Blackview Oscal PowerMax 3600 dazu bei, Energieengpässe zu beheben und Stromrechnungen zu sparen?
● Tragbare Energie für Ihr Camping oder Glamping.
● Konsistente Energielösungen bei professioneller kreativer Arbeit.
● Zuverlässige Notstromversorgung zu Hause bei unerwarteten Stromausfällen.
Erster Versuch! Vom robusten Telefon zur robusten Power Station
Entladetemperatur von -20℃bis 55℃
Bis zu 10℃ höhere / niedrigere Temperaturbeständigkeit als vergleichbare Produkte
Am besten unter Bedingungen von-10℃bis45℃
Blackview, bekannt als Marktführer im Bereich der robusten Telefone, stützt sich auf seine jahrelange Erfahrung in der Herstellung von robusten Telefonen und wagt sich an ein bahnbrechendes Projekt, indem es die unzerbrechlichen Fähigkeiten von robusten Telefonen in Kraftwerken einsetzt.
Das von UL und RoHS (recast) zertifizierte PC+ABS-Material in PowerMax 3600 hat in umfangreichen Tests erfolgreich das ideale Verhältnis von 7:3 erreicht.
Geprüft durch eine Vielzahl von professionellen Bewertungen.
0,8 m senkrechtes, fallfestes Design
Der PowerMax 3600 ist für das raue Terrain Ihrer Expeditionen geschmiedet und so konzipiert, dass er vertikale Stürze aus einer Höhe von bis zu 0,8 Metern übersteht. Dadurch wird die Gefahr eines unbeabsichtigten Sturzes beim Abnehmen vom Auto oder von der Treppe verringert.
Drei stoßabsorbierende Gummifußpolster, die den Aufprall auf die Reifen bei der Landung wirksam abmildern.
Mehrere Falltests für nachgewiesene Haltbarkeit.
Stoßtest:
Test für 32km (4km/h*8Stunden) mit 10kg Last (44kg+10kg)
Test auf dem Laufband:
Test für 32km (2km/h*16Std.) ohne Belastung
Spritzwassergeschütztes und staubdichtes Gehäuse
Ob am Seeufer im Tau oder in der staubigen Wüste in der Abenddämmerung, Sie können ihn überallhin mitnehmen - er schützt mühelos vor dem Eindringen von senkrechten Wassertropfen und bestimmten festen Partikeln in das Gehäuse.
Durch die Minimierung des Durchmessers der Wärmeableitungslöcher wird verhindert, dass Partikel, die größer als 2,0 mm sind, in das Innere des Geräts gelangen.
Nicht nur für die Beleuchtung, auch für die Notfallkommunikation
Zusätzlich zu den 5 Standard-LED-Lichtmodi können Informationen durch Lichtsignale gesendet werden, indem die Helligkeit und die Blinkmuster der Lichter variiert werden. Dies ist nachts, bei schlechtem Wetter oder in Situationen mit schlechter Sicht hilfreich, um Signale zu übermitteln, insbesondere Notrufe.
Großer und vielseitiger Output
57600Wh Max. Akku, bis zu 30 Tage Energieversorgung
Der Blackview Oscal PowerMax 3600 deckt die verschiedenen Energiebedürfnisse von Outdoor- bis Indoor-Aktivitäten ab und bietet die Flexibilität, die Batteriekapazität mit einem 100% modularen Design von 3,6 kWh bis 57,6 kWh mit bis zu 15 Batteriepaketen (3600 Wh pro Paket) anzupassen.
3600 W Nennleistung, versorgt 99 % der Geräte
Sie können sicher sein, dass alles, was Sie an den PowerMax 3600 anschließen, mit seiner 3600-W-Ausgangsleistung mit reiner Sinuswelle mit optimaler Leistung betrieben wird. Er ist in der Lage, Stromspitzen zu bewältigen, von professionellen Werkzeugen im netzunabhängigen Leben wie Bohrmaschinen und Schneidemaschinen bis hin zu lebenswichtigen Geräten im Haushalt wie Mikrowellen, Kühlschränken und Klimaanlagen.(Hinweis: 3600 W für EU-Standard. 3000W für US/JP-Standard.)
Was für ein Konzept
Eine Energiespeicherlösung für das ganze Haus
OSCAL PowerMax 3600 definiert die Energiespeicherung zu Hause neu, indem es eine robuste Lösung bietet, die auf das gesamte Haus zugeschnitten ist. Mit seinem anpassbaren Energieökosystem, dem benutzerorientierten Design und der revolutionären Technologie steht PowerMax 3600 an der Spitze der Innovation und setzt neue Maßstäbe bei der Energiespeicherung für Privathaushalte.
Groß in jeder Leistung und leicht in jeder Bewegung
Eines reicht aus, um mit 14 Geräten gleichzeitig Multitasking zu betreiben
Der Blackview Oscal PowerMax 3600 ist ein hochwertiger Wechselrichter mit einer Leistung von 3600 W und einer reinen Sinuswelle. Mit seinen 14 Steckdosen kann er Ihren gesamten Bedarf an Steckdosen decken, um Ihre gesamte Party, Ihren Campingausflug oder sogar Ihr ganzes Haus im Falle eines unerwarteten Stromausfalls zu versorgen.
Hinweis: EU-Norm: 3600 W Ausgang/2200 W Eingang (max);
US/JP-Standard:3000W Ausgang/1800W Eingang (Max)
Schnelle und grüne Eingabe
6x Schneller!
Tanken Sie bis zu 80% in nur 0,96 Stunden, laden Sie auf jede beliebige Weise
Laden Sie das Gerät schnell zu Hause an der Steckdose auf oder tanken Sie unterwegs im Auto Energie. Sie suchen nach umweltfreundlicher Energie aus Solar-, Wind- oder Wasserquellen? Wir sind für Sie da. Suchen Sie nach noch mehr Optionen? Der Blackview Oscal PowerMax 3600 ist auch mit einer Reihe von Energiesystemen kompatibel, darunter EV-Ladestationen, Gasgeneratoren und Blei-Säure-Batterien.
Leben Sie ein nachhaltiges Leben mit grüner und "Null-Kosten" Energie. Sparen Sie bis zu $1612.8/Jahr!
Ladezeit: Bis zu 6-mal schneller als andere
Sichere und verlässliche Batterie
LFP-Batterien in EV-Qualität, das 25-Jahres-Versprechen für Sicherheit!
Sicherheit und Langlebigkeit sind die Eckpfeiler der Mission von Blackview Oscal. Beim Blackview Oscal PowerMax 3600 haben wir die modernste LiFePO4-Akkuchemie eingesetzt, die eine beeindruckende Lebensdauer von 3500 Jahren* bei täglicher Nutzung gewährleistet.
Lebenserwartung Zyklen: Bis zu 5 Mal haltbarer als andere
Intelligentes BMS, Achtfacher Sicherheitsschutz BMS
Mit Hilfe des intelligenten Batteriemanagementsystems können alle potenziellen Störungen wie Überhitzung, Überladung oder Überspannung sofort behoben werden.
Arbeiten wie gewohnt bei kaltem oder heißem Wetter
Ob bei der Erkundung der Gletscher Alaskas oder der riesigen Wüsten der Sahara, die Blackview Oscal PowerMax 3600 bleibt von den extremsten Temperaturen von -20~55°C(-4~131°F)* unbeeindruckt.
Temperaturbeständigkeit: bis zu 10°C höher/niedriger als andere
*Die Hochtemperaturwarnung wird bei 55°C ausgelöst. Der Hochtemperatur-Überlastungsschutz wird bei 58°C aktiviert.
45℃ Kühlsystem mit konstanter Temperatur
5ms schneller Wechsel,
24/7 unterbrechungsfreie Stromversorgung
Wenn die Stromquelle zu Hause ausfällt, schaltet der Blackview Oscal PowerMax 3600 in nur 5 ms auf die Funktion der Backup-Batterie um, so dass Sie das leichte Flackern der Lichter kaum bemerken. Er liefert konstanten Strom, um Ihren Computer vor Datenverlust zu schützen und den ununterbrochenen Betrieb Ihres Aquariums, Kühlschranks, CPAP und anderer wichtiger Geräte aufrechtzuerhalten.
*Das Gerät warnt im Voraus, wenn der Strom bald zu Ende ist.
Schaltzeit: 50% schneller als andere
Einfache und intelligente Bedienung
On-Unit-Steuerung+Smart App-Steuerung, alles in Ihrer Handfläche
Über Bluetooth oder WiFi können Sie auf die intelligente App des PowerMax 3600 zugreifen, um den Status zu überprüfen und Ihren Stromverbrauch zu verwalten. Mit den großen Tasten behalten Sie die volle Kontrolle über das Gerät, und auf dem gut lesbaren LCD-Display haben Sie alle Informationen auf einen Blick.
Reaktionszeit der Schaltflächen: 10 % schneller als bei anderen Anbietern
Umweltfreundliche und ohrenfreundliche Verwendung
Handeln Sie für unseren geliebten Planeten, setzen Sie auf ein kohlenstoffarmes Leben
Blackview Oscal setzt sich aktiv für den Umweltschutz ein, was sich in der Verwendung von ROSH-zertifizierten umweltfreundlichen Materialien zeigt. Im Gegensatz zu Gasgeneratoren sorgt der Blackview Oscal PowerMax 3600 dafür, dass Ihr Licht ohne Lärm und Treibstoffverschmutzung brennt, so dass Sie ihn zu Hause, beim Aufbau eines Zeltes oder auf einer Reise verwenden können.
Hinweis: Geräuschpegel bei voller Belastung: 62 dB (1,5 m Entfernung).
Brandneues PM100 & PM200 Solarmodul
Laden Sie den Blackview Oscal PowerMax 3600 in nur 2,25 Stunden mit 8* 200W oder 16*100W tragbaren Solarmodulen (separat erhältlich) voll auf, wenn Sie nicht an das Stromnetz angeschlossen sind. Der integrierte MPPT-Laderegler sorgt für die effizienteste Solarladung mit bis zu 23 % Umwandlungseffizienz.
Blackview Oscal PM100/200 Solarmodul Abmessungen
Was zeichnet das Blackview Oscal PowerMax 3600 aus?
Alle oben genannten Spezifikationen entsprechen der EU-Norm. Bei der US-Norm und der JP-Norm gibt es im Vergleich zur EU-Norm einige Unterschiede: Die Nennleistung beträgt 3000W. Die AC-Eingangsleistung beträgt 1800 W (max.).
Risiken und Herausforderungen
Wir halten dieses Projekt in hohem Ansehen, um es auf Indiegogo bereit zu machen. Derzeit sind wir voll in die Massenproduktion eingetaucht und erwarten, dass wir es ständig verbessern. Wenn sich die Produktspezifikationen während der Kampagne ändern, werden wir Sie so schnell wie möglich im Abschnitt "Updates" auf der Seite informieren.
Obwohl wir uns nach Kräften bemühen, mögliche logistische Verzögerungen während des Transports zu minimieren, bitten wir Sie um Verständnis für unvorhergesehene Umstände, die sich unserer Kontrolle entziehen und die Liefertermine beeinträchtigen können.
Wenn Sie weitere Fragen oder Probleme haben, schauen Sie bitte in den FAQ-Bereich oder kontaktieren Sie uns unter allen@oscal.hk
Why Choose Blackview Oscal?
Blackview, founded in 2013, is an innovation-driven tech company with extensive industry experience in rugged smart devices. As one of the leaders in the rugged smart devices sector, Blackview has been dedicated for a decade to the research and development of rugged smart devices, allowing users to embrace a rugged lifestyle with devices that can withstand drops from up to 60 meters, resist water at depths of 15 meters, capture photos underwater at depths of 8 meters, bear a load of up to 20 tons, or survive extreme temperatures ranging from -20°C to 80°C. Over the past decade, Blackview has been breaking many new grounds in the rugged smart device field with a slew of industry firsts: the first rugged phone with thermal imaging-BV9800 Pro, the first rugged phone with night vision-BV8800, the first rugged phone with 40M laser rangefinder and 100-lumen flashlight-BV9300. Not to mention the N6000, the first mini rugged phone, and the Active 8 Pro, the first rugged tablet. All of them are warmly welcomed and loved by people from over 80 countries worldwide.
Von den Benutzern hoch gelobt
In den letzten Jahren haben Blackview & Oscal angesichts der durch Kriege verursachten steigenden Energiekosten und der wachsenden Nachfrage nach kostengünstigen Energielösungen (Solar-, Wasser- und Windenergie) in dem Bestreben, den Strombedarf der Nutzer zu decken, nacheinander den PowerMax 700 und den PowerMax 300 auf den Markt für tragbare Stromversorgungsanlagen gebracht, die sich bei den Nutzern weltweit sofort als Verkaufsschlager erwiesen haben. Auf der Grundlage ihrer Erfahrung mit tragbaren Stromversorgungsanlagen und robusten intelligenten Geräten hat ihr Forschungs- und Entwicklungsteam vor kurzem Pionierarbeit geleistet, um die robusten Funktionen von robusten Handys in Stromversorgungsanlagen zu integrieren. Das Ergebnis war der PowerMax3600, der weltweit erste Versuch einer robusten tragbaren Stromquelle.
Oscal-Kundendienstzentrum
Was die Experten sagen?
Sehen Sie, wer über uns redet
Stretch Goal
