Blackview BV4800 6,56 Zoll Helio A22 2+32GB/3+64GB 5180mAh 4G Robustes Smartphone
$189.99 $129.99
BV4800 Stärken Sie Ihren robusten Lebensstil 5MP + 13MP ArcSoft®-Algorithmen Unterwasserkamera Führend IP68 und IP69K Zertifiziert Wasser- und staubbeständig 6,56-Zoll- HD+-Display...
Kapazität: 2 GB + 32 GB
2 GB + 32 GB
3 GB + 64 GB
Farbe: Orange
Schwarz
Grün
SICH BEEILEN! NUR AUF LAGER.
Wird oft zusammen gekauft
Gesamtpreis:$309.97 $209.97
Beschreibung
BV4800
5MP + 13MP
Unterwasserkamera
Führend
IP68 und IP69K
Zertifiziert
Geschützt durch CORNING® GORILLA® GLASS 5
64 GB ROM
Bis zu 1 TB
Erweiterbarer Speicher
Umkehren
Ladeunterstützung
GPS + Beidou +
Glonass + Galileo
Doke OS 3.1
(basierend auf Android 13 Go)
MediaTek Helio A22
3GB RAM + bis zu
3GB-Erweiterung
5180 mAh
Batterie
Zwei Kartenfächer
(2*Nano-SIM +1*TF)
Gesicht
Freischalten
Handschuh
Modus
MediaTek Helio A22
Neue Kraft, neue Reise
Der im BV4800 installierte Mediatek Helio A22-Chip verwendet einen fortschrittlichen 12-nm-Prozess Technologie und vier ARM Cortex-A53-Prozessorkerne mit geringem Stromverbrauch sorgen für gute Leistung bei geringem Stromverbrauch Stromverbrauch, was bedeutet, dass die Akkulaufzeit des Telefons verlängert werden kann die Grenzen einer längeren Batterielebensdauer.
3 GB RAM + bis zu 3 GB Erweiterung
Aus Ungeschicklichkeit springen
Unzureichender Speicherplatz führt nur dazu, dass Ihr Telefon beim Versuch, zum Chat zu wechseln, träge wird Software beim Spielen von Spielen wie Genshin Impact, während 3 GB RAM gepaart mit 3 GB vorhanden sind Mit dem virtuellen RAM können Sie problemlos zwischen mehreren Softwareprogrammen hin- und herwechseln.
64 GB ROM + bis zu 1 TB Erweiterung
Freiheit vom Gedränge
Zusätzlich zu den 64 GB ROM-Speicher kann der BV4800 auch mit bis zu 1 TB TF geladen werden Karte zum Speichern actiongeladener Spiele, vielfältiger Anwendungen, farbenfroher Fotos und brillanter Clips. Alles, was Sie sich wünschen, kann in dieser verrückten, riesigen Speicherkarte gespeichert werden.
6,56-Zoll-Display, 83 % Bildschirm-zu-Gehäuse-Verhältnis
Gönnen Sie sich das visuelle Fest
Mit einem großen 6,56-Zoll-Bildschirm und einem soliden, ruhigen Aussehen verfügt der unerschrockene BV4800 über eine Bildschirm-zu-Gehäuse-Abdeckung von 83 % Verhältnis für eine hervorragende Bildpräsentation. Im Vergleich zu Telefonen gleicher Größe bietet es eine größere Größe Bildschirm und angenehmere visuelle Effekte für Ihre Augen.
Größe
6.56
Bildschirmseitenverhältnis
20:09
Aktualisierungsrate
60Hz
Berühren Sie Abtastrate
120Hz
PPI
269
Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis
83 %
Paneltyp
HD+ IPS
5180 mAh großer Akku
Im Kern ausdauernd
Der 5180-mAh-Akku im BV4800 verlängert Ihre Freude den ganzen Tag oder darüber hinaus. Der Akku mit hoher Kapazität erfüllt zuverlässig Ihre Produktivitätsanforderungen, sei es bei der Arbeit oder beim Lernen, ohne dass Sie häufig nach einer neuen Ladung fragen müssen.
5MP + 13MP Kameras
Zeichnen Sie umfassendere Details auf
Ob bei starkem oder schwachem Licht, die 5-Megapixel-Frontkamera liefert ein erstklassiges Bild und eine hervorragende Leistung und erfasst alle kleinen Details, die Sie im täglichen Leben verpassen. Alle entzückenden Momente und spektakulären Ausblicke können mit der 13-Megapixel-Rückkamera klar und deutlich aufgezeichnet werden und hinterlassen frische Erinnerungen.
Unterstützt durch ArcSoft® Imaging-Technologie
Die Kamera des BV4800 wird von ArcSoft betrieben, einem fortschrittlichen Unternehmen, das verschiedene Bildgebungstechnologien zur Aufnahme unglaublicher Fotos und Videos anbietet.
Portraitmodus
Sind Sie beim Fotografieren immer von unübersichtlichen Hintergründen überwältigt? Der Porträtmodus hilft Ihnen, dieses lästige Problem zu lösen. Behalten Sie nur das klare Gesicht bei und verwischen Sie den Hintergrund, um ein Foto zu erhalten, das das Wesentliche hervorhebt.
Panoramamodus
Der Panoramamodus des BV4800 übertrifft den Aufnahmewinkel herkömmlicher Objektive und ermöglicht so die Aufnahme eines größeren Sichtfelds und die Aufnahme vollständigerer und umfassenderer Fotos.
HDR-Modus
Wenn Sie den HDR-Modus aktivieren, können Sie spektakuläre Landschaftsfotos aufnehmen, indem Sie das Gleichgewicht zwischen Hell und Dunkel in Ihren Fotos beibehalten und sie dadurch farbenfroher wirken lassen.
Beauty-Modus
Der Schönheitsmodus des BV4800 kann Hautunreinheiten angemessen kaschieren, die echte Hautstruktur wiederherstellen und gleichzeitig eine Hautverschönerung erzielen.
Nacht-Modus
Bei schlechten Lichtverhältnissen können Sie den Nachtmodus des BV4800 nutzen, um die Helligkeit zu erhöhen. Es kann die Texturen Ihrer Kleidung und die Details Ihres Make-ups deutlich zeigen und den Fotos mehr Textur verleihen.
So robust wie Eisen
Als robustes Telefon spiegelt das BV4800 Professionalität in seiner robusten Struktur wider, die rauen Wetterbedingungen und besonderen Anlässen standhält.
MIL-SPEC-Upgrade von 810G auf 810H
Um die Anpassungsfähigkeit an raue Umgebungen weiter zu verbessern und die Fähigkeit für schwierige Outdoor-Abenteuer weiter zu verbessern, wurde der BV4800 von MIL-SPEC 810G auf MIL-SPEC 810H umgestellt.
Zu den erreichten Standards gehören unter anderem:
Fallsicher bis zu 1 Meter*.
Wasserdichtigkeit nach IP68 und IP69K
Mit den hohen Schutzstandards IP68 und IP69K bietet der BV4800 vollständigen Schutz gegen das Eindringen von Staub und wird auch dann nicht beschädigt, wenn er unter einem bestimmten Druck in Wasser getaucht wird, was seine Langlebigkeit und Robustheit unter Beweis stellt.
Wasserdicht bis zu 1 Meter Tiefe für 30 Minuten*.
Doke OS 3.1 Basierend auf Android 13 GO
Bequem, effizient, schnell
Vielseitiger Desktop
Doke OS 3.1 hat große Fortschritte bei der Zeitersparnis und Effizienzsteigerung gemacht. Es ermöglicht Ihnen, Apps zu gruppieren, Symbole anzupassen oder Ordner zu schließen, was bedeutet, dass Sie Ihren eigenen Telefon-Desktop-Stil erstellen können.
Duales 4G LTE
BV4800 unterstützt Dual 4G LTE und ermöglicht so 4G-Konnektivität auf zwei SIM-Karten, sodass Sie nach Belieben zwischen zwei 4G-Netzwerken wechseln können.
Zwei Kartensteckplätze:
Zwei SIMs/1*SIM + 1*TF-Karte
GPS+GLONASS+Galileo +Beidou
Das auf dem BV4800 montierte Navigationssystem umfasst GPS-, GLONASS-, Galileo- und Beidou-Satellitennavigationssysteme für eine genauere und effizientere Positionierung, sodass Sie sich nie Sorgen machen müssen, dass Sie sich verlaufen.
Gesichts Entsperrung
Für die sichere, bequeme und effiziente Gesichtsentsperrung ist kein physischer Kontakt wie bei der Fingerabdruckerkennung erforderlich, sondern ein natürliches Aussehen zum Entsperren.
Grün
Schwarz
Modell
BV4800
Farben
Schwarz, Orange, Grün
Abmessungen
174,7 * 81,5 * 13,5 mm
Gewicht
285g
Betriebssystem
DokeOS 3.1 Basierend auf Android 13 GO
Anzeige
6,56 Zoll, 60 Hz Bildwiederholfrequenz, 720 x 1612 Auflösung, CORNING® GORILLA® GLASS 5
CPU
Mediatek Helio A22, Quad-Core, 4*A53 bei 2,0 GHz
RAM und ROM
2 GB RAM + 32 GB ROM, 3 GB RAM + 64 GB ROM, LPDDR4X+EMMC5.1
RAM-Erweiterung
Bis zu 2 GB/3 GB erweiterbar
Bis zu 1 TB
Batterie
5180 mAh, 10 W Ladung
Kameras
5 MP vorne + 13 MP hinten
Lautsprecher
Smart-K BOX-Lautsprecher, 1 Stück
Robuste Bewertung
IP68 & IP69K & MIL-STD-810H
Navigation
GPS, GLONASS, BEIDOU, Galileo
Netzwerkkonnektivität
WLAN: IEEE802.11 a/b/g/n/ac 2G-Band: GSM: 850/900/1800/1900 (B2/B3/B5/B8) 3G-Band: B1/B8 4G-Band: FDD:B1/B3/B7/B8/B20 TDD:B40
Kartenschlitz
Drei, 2* Nano-SIM + 1* TF-Karte
Handschuhmodus
Unterstützung
Höhe: 174,7 mm
Breite: 81,5 mm
Dicke: 13,5 mm
Gewicht: 285g
