Blackview AceBook 8 15,6" Intel® Core N97 der 12. Generation 16 GB DDR4 RAM 512 GB SSD Windows 11 Home Laptop
$439.99 $329.99
✔ 15,6 Zoll, 1,6 kg leicht und 18,2 mm schlank
✔Intel® Core N97-Prozessor der 12. Generation
✔16 GB DDR4 RAM + 512 GB SSD
✔Windows 11 Home-Betriebssystem
Farbe: Grau
Grau
Silber
Der Versand beginnt am May 24, 2024Wird nach dem May 24, 2024 auf Lager sein
SICH BEEILEN! NUR AUF LAGER.
Kategorien: Tablets
Beschreibung
AceBook 8
Intelligenter arbeiten, mehr schaffen
Effizienz steigt
mit 15,6-Zoll-Bildschirm und N97
Intel ® Prozessor N97
Rotgussgrau
Frostsilber
Schlankes und doch modernes Erscheinungsbild
Leicht zu tragen,
Große Leistung
18,2 mm Ultra dünn
1,6 kg Ultraleicht
Nr. 0.1
Verbesserter Arbeitskomfort
mit geräumigem 15,6-Zoll-FHD+-IPS-Display
Nr. 0.2
4-Core 4-Thread Intel ® Prozessor N97&
512 GB SSD für schnellere Arbeitsgeschwindigkeit
Nr. 3
38Wh Akkukapazität Zurück in 36W mit
Superleise Arbeitsumgebung
Nr. 4
Ausreichend und vielseitige Anschlüsse für
Verbesserte Multitasking-Funktionen
Nr. 0,5
Arbeitsfreundliches Windows 11 Home
Geräumiges 15,6-Zoll-FHD+-IPS-Display
Größerer Bildschirm, bessere Sichtbarkeit
Stellen Sie sich vor, Sie wechseln nahtlos zwischen Aufgaben mit minimalem Scrollen und Fensterwechsel. Wunderbar, oder? Mit einer Größe von 15,6 Zoll bietet der Bildschirm des AceBook 8 ausreichend Platz für Multitasking, verbesserte Arbeitseffizienz und mehr.
1920*1080
Auflösung
FHD+ IPS
Panel-Typ
84 %
Bildschirm zu
Körperverhältnis
16:9
Seitenverhältnis
220 Nits
Helligkeit
PPT-Präsentation mit
Komplexe Graphen
Lassen Sie jedes Detail klar erkennen
Verwaltung mehrerer Apps
Seite an Seite
Organisierter und effektiver
Simultane Datenanalyse
und Berichterstellung
Echtzeit-Datenreferenz
Marktforschung und Web
Gemeinsam surfen
Optimierter Workflow und weniger Fehleranfällig
Verbesserte persönliche Arbeit
Kommunikation
Erweiterter visueller Arbeitsbereich
Optimiertes kreatives Design
und Bearbeitung
Verbesserte Detailsichtbarkeit und
Immersive Bearbeitung
4-Core 4-Thread Intel ® Prozessor N97 &
Schnell, stark und intelligent
AceBook 8 ist mit Intel ® Core TM der 12. Generation ausgestattet N97 sorgt für reibungsloseres, schnelleres und sorgenfreieres Arbeiten im Büro. Sie können einen E-Mails senden und gleichzeitig komplexe Tabellenkalkulationen analysieren oder an einer Videokonferenz teilnehmen und gleichzeitig mehrere Tabs, die im Hintergrund laufen.
7-nm-Photolithografie
Die Architektur
Geringerer Stromverbrauch
Bis zu 3,6 GHz Burst-Frequenz
Schnellere Bootzeit,
Verarbeitungs- und Lesegeschwindigkeiten
6 MB Smooth Cache
Minimierte Datenzugriffslatenz
4 Kerne, 4 Threads
Verbesserte Multitasking-Fähigkeiten
CPU-Mark-Bewertung
3-mal höher als AceBook 1
7577
Gemini Lake N4120
1890
16 GB RAM für verbesserte Leistung
Mehr Speicher, mehr Möglichkeiten
Ihr Laptop friert ein und muss aufgrund von RAM-Mangel neu gestartet werden. Mit 16 GB RAM ist das AceBook 8 viel leistungsfähiger und ermöglicht es Ihnen, Aufgaben gleichzeitig zu erledigen, ohne dass die Arbeit langsamer wird. Sie können Informationen vergleichen in Sie können einerseits zwei Word-Dokumente speichern und andererseits einen Videoclip bearbeiten und trotzdem läuft Ihr Laptop reibungslos.
Riesige 512 GB SSD mit 1 TB Erweiterung
Platz zum Erkunden, Freiheit beim Aufbewahren
Wenn Sie ständig Videos speichern oder viele Apps installieren, wird schnell viel Speicherplatz verbraucht. Dank seiner 512 GB SSD (erweiterbar auf bis zu 1 TB) bietet Ihnen das Acebook 8 ausreichend Speicherplatz für Dateien, Software und mehr. Wenn Sie möchten, können Sie mit dem Acebook 8 so viele Daten speichern wie möglich.
38Wh Batteriekapazität
Idealer Begleiter für Ihren mobilen Lebensstil
Sie haben Angst, dass Sie Ihr Gerät nirgendwo aufladen können, wenn Sie im Flugzeug oder unterwegs arbeiten? Mit dem AceBook 8 ist das kein so schwieriges Problem. Mit einer Akkukapazität von 38 Wh bietet es anhaltende und zuverlässige Leistung für tägliche Büroaufgaben, sodass Sie sich auch auf Geschäftsreisen oder während des Pendelns auf die Arbeit konzentrieren können. Außerdem kann der Akku mit einer einzigen Aufladung von 3,3 Stunden vollständig aufgeladen werden, sodass Sie Ihr digitales Leben immer wieder aufs Neue mit Energie versorgen können.
96 Stunden
Stehen zu
4,5 Stunden
Webseite
3,5 Stunden
Video
3,5 Stunden
Spiel
7 Std
Musik
*Die Daten werden vom Blackview Laboratory getestet. Die Akkulaufzeit hängt
von den tatsächlichen Nutzungssituationen.
Energiesparmodus
Wenn die Batterie schwach ist, wechselt es automatisch zu Energiesparmodus.
16800mm 2 Gesamtkühlfläche
Keine Überhitzung mehr, einfach ruhig bleiben
Mit einer Gesamtkühlfläche von 16800 mm2 kann das AceBook 8, das die Wärme über seine inneren Kupferrohre und den Lüfter ableitet, die Wärme schnell vom Prozessor ableiten, unerwartete Neustarts oder den gefürchteten Bluescreen vermeiden und gleichzeitig einen niedrigen Geräuschpegel aufrechterhalten. Effizient, stabil und leise. Es ist perfekt für Ihre Arbeit, bei der Konzentration und Effizienz von größter Bedeutung sind.
Ausreichend acht Ports
Mehr verbinden, mehr tun
Dank der zahlreichen Anschlüsse ist Ihr Laptop vielseitig einsetzbar und kann mit einer Vielzahl von Geräten wie Monitoren, Projektoren, externen Festplatten und vielem mehr verbunden werden. Das AceBook 8 mit 8 Anschlüssen erfüllt Ihre vielfältigen Verbindungsanforderungen, ohne dass Sie eine Menge Dongles mit sich herumtragen müssen. Eine großartige Möglichkeit für Sie, jederzeit und überall verbunden, produktiv und unterhalten zu bleiben.
HDMI 2.0
Verbinden, präsentieren, beeindrucken
Mit 4K-Auflösung für ein flüssigeres und detailreicheres Seherlebnis, Anschlussmöglichkeit für mehrere Displays und 18 Gbps Bandbreite für schnelle Datenübertragung bringt es echte Vorteile für Ihre Büroarbeit. Ob für PPT-Präsentationen, immersive Videokonferenzen oder dynamische Multimedia-Projekte, dieser HDMI 2.0-Anschluss verwandelt Ihre Arbeitsbereich in einen Mittelpunkt der Produktivität und Übersicht.
Voll ausgestatteter Typ C
Verbinden, mit Strom versorgen, spielen
Einer, der alles kann: von schnellen Datenübertragungen mit 10 Gbit/s und Schnellladen bis hin zum Anschluss mehrerer Peripheriegeräte und externer Displays. Ein Port, der Ihr digitales Leben viel einfacher macht.
Erfolg optimieren,
Wo Arbeit auf Leichtigkeit trifft
Produktivität
Sicherheit
Produktivitätssteigerungen
Vorinstalliert
Microsoft Office
Bereit fürs Büro, garantierter Erfolg
AceBook 8 kommt mit Microsoft Office vorinstalliert, wodurch die Notwendigkeit zeitaufwändiger Setups und Anlagen. Sie können tauchen direkt in den Produktivitätsmodus, sobald Sie den Strom einschalten.
Fokus-Sitzung
Schärfen Sie Ihre Konzentration
Sie können Ihre Ziele richtig festlegen, verfolgen und erreichen, indem Sie den Zeitraum auswählen, in dem Sie Ihre Konzentration bei der Arbeit oder beim Studium verbessern möchten.
„Nicht stören“-Modus
Es ermöglicht Ihnen die Kontrolle und Begrenzen Sie Benachrichtigungen, Popups, Warnungen und mehr. Durch die Minimierung von Ablenkungen ist ein ruhigeres und konzentrierteres Arbeiten gewährleistet. Umgebung beim Arbeiten.
Verbesserungen bei Sicherheit und Datenschutz
Windows
Sicherheitscenter
Ihr Wächter der digitalen Welt
Windows 11 Home verfügt über eine integrierte Security Center bietet umfassenden Schutz, einschließlich Viren- und Bedrohungsschutz Schutz, Kontoschutz, Firewall- und Netzwerkschutz und mehr. Sorgen Sie für die Sicherheit Ihrer Daten und Privatsphäre.
Windows
Defender-Firewall
Schutz mit Sicherheit
Behalten Sie es immer im aktiven Modus, um verhindern Sie unbefugten Zugriff und Netzwerkangriffe, sodass Sie Ihren Laptop und die darauf gespeicherten Inhalte schützen können.
Windows Hello
Ihre Anwesenheit ist der Schlüssel
Es bietet sicherere Anmeldeoptionen als herkömmliche Passwörter wie Gesichtserkennung, Fingerabdruckerkennung oder eine PIN. Diese sicheren Methoden können das Risiko einer Kontokompromittierung verringern.
Verbesserungen in
Snap-Layouts und
Snap-Gruppen
Effizienz steigern
Mit nur einem Klick stellen sie sicher, dass alle wichtigen Anwendungen, Dokumente und Mitteilungen genau dort sind, wo Sie sie brauchen, wenn Sie sie brauchen. Arbeiten Sie intelligenter, erledigen Sie mehr in kürzerer Zeit und mit weniger Aufwand.
Virtueller Desktop
Ein Bildschirm, mehrere Welten
Sie können mehrere Desktops für verschiedene Zwecke erstellen und verwalten – Arbeit, Privatleben oder Gaming. Auf diese Weise Sie können Aufgaben trennen und sich ohne Unordnung auf bestimmte Aktivitäten konzentrieren. Es ist Zeit, dedizierte Umgebungen zu schaffen für jedes Projekt, jeden Kunden oder jede Aufgabe, ohne durch nicht damit zusammenhängende Anwendungen und Dateien.
Aufgabenansicht
Kommandozentrale für
Produktivität
Diese Funktion ist über die Schaltfläche „Taskansicht“ in der Taskleiste oder durch Drücken von Win + Tab zugänglich und bietet eine Übersicht über alle geöffneten Fenster und virtuellen Desktops, sodass Sie einfacher zwischen Aufgaben wechseln und Ihren Arbeitsbereich verwalten können.
Neue Widgets
Digitaler Assistent zum Aufbewahren
Sie informiert
Mit personalisierten Nachrichten, Wetter, Kalender, Aufgabenliste zur Verfügung gestellt, können Sie schnell wissen, was passiert, ohne die Aufgaben vollständig wechseln zu müssen. Bleiben Sie informiert, auch wenn Sie hart arbeiten.
Upgrades, die über das Obenstehende hinausgehen
Live-Untertitel
Kommunikation über Barrieren hinweg
Durch die Generierung von Untertiteln für Audioinhalte und die Bereitstellung eines visuellen Textes kann diese Funktion Ihnen bei der besseren Informationsaufnahme helfen. Wenn Sie also Videokonferenzen haben, online Präsentationen mit internationalen Kollegen, oder in einem lauten Büro oder öffentlichen Räumen arbeiten und dabei wichtige Informationen verpassen kann etwas schwieriger sein.
Erzähler
Barrierefreiheit
Erfüllt Produktivität
Manchmal kann es zu Augenermüdung kommen nach längerer Bildschirmbelichtung. Durch das Vorlesen von Texten auf dem Bildschirm, wie wie E-Mails, Dokumente, Webseiten, können Sie fördern die Arbeitseffizienz. Außerdem können Sie Hören Sie sich Berichte an, während Sie sich mit anderen Aufgaben wie dem Aufschreiben von Notizen beschäftigen, und verbessern Sie so Multitasking-Fähigkeiten.
AceBook 8 Spezifikationen
Modell AceBook 8
Farbe Rotgussgrau, Frostsilber
Abmessungen 359,52*233,83*19,90 MM
Gewicht 1,6 kg
Anzeige 15,6 Zoll 1920 x 1080 FHD+IPS 84 % Bildschirm-zu-Gehäuse-Verhältnis
CPU Intel® Core™ N97 der 12. Generation
Grafikkarte Intel® UHD-Grafik
Erinnerung 16 GB, DDR4
Lagerung 512 GB NVME/SATA SSD, bis zu 1 TB Erweiterung
Kamera 512 GB NVME/SATA SSD, bis zu 1 TB Erweiterung
Batterie 38 Wh; 36 W Ladung
Audio 2 x Boxenlautsprecher/Stereo; 2 x Mikrofone/Rauschunterdrückung
Hafen 2 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, 1 x USB-C, 1 x HDMI 2.0, 1 x DC-Buchse,
1 x Audio-Buchse, 1 x MicroSD
Konnektivität IEEE 802.11 a/b/g/n/ac; BT 4.2/5.0
Betriebssystem Windows 11 Home
