Blackview A70 Pro 6,517 Zoll Quad Core 4GB+32GB 5380mAh 13MP + 5MP Kamera 4G Android 11 Smartphone
$149.99 $119.99
A70 Pro Budget Big Batterie King 5380 mAh Akku | 6,517" HD+-Anzeige 5380 mAh Akku 6,517" HD+-Display 5MP + 13MP Kamera...
Kapazität: 4 GB + 32 GB
4 GB + 32 GB
Farbe: Grün
Grün
Schwarz
Rot
Blau
SICH BEEILEN! NUR AUF LAGER.
Wird oft zusammen gekauft
Gesamtpreis:$269.97 $199.97
Beschreibung
A70 Pro
    • 5380 mAh Akku
    • 6,517" HD+-Display
  • 5MP + 13MP Kamera
    • Quad-Core Unisoc T310
      4 GB + 32 GB
    • DokeSIE 2.0
      Android 11
    • Fingerabdruck
      Freischalten
5380 mAh massiver Akku
Langanhaltende Power für unendliche Tage
Lebe deinen Tag frei, ohne dir Gedanken darüber zu machen, wo du dein Telefon anschließen kannst, um zusätzlichen Saft zu tanken. Der weit überdurchschnittliche 5380-mAh-Akku hat die Leistung, die einen Tag überdauert.
  • 7 Std
    Spiel
  • 8 Std
    Video
  • 9,5 Std
    Netz
  • 29 Std
    Anruf
  • 45 Std
    Musik
  • 696 Std
    Bereithalten
Leichtes und exquisites Design
Schlank und tragbar
Während der A70 Pro einen großen 5380-mAh-Akku behält, ist er 9,6 mm dünn und nur 205 g leicht, ohne zusätzliche Dicke und zusätzliches Gewicht, wodurch keine Kompromisse bei der Tragbarkeit gemacht werden.
Schlank und stilvoll
Mit dem Streben nach Schönheit und Ästhetik präsentiert die Verschmelzung von stromlinienförmigen Kurven und der glatten Oberfläche lebendiger Farben den modernen, stilvollen Look für das A70 Pro.
6,517" HD+-Display
Atemberaubende Grafik mit lebendigen Details
Holen Sie sich auf dem großen 6,517-Zoll-Wassertropfen-Display immersive Bilder mit perfekter Glätte und Reaktionsfähigkeit. Die High-Definition-Auflösung bringt Ihnen lebensechte Klarheit und lebendige Farben.
  • 720*1600
    HD-Auflösung
  • 87,6 %
    Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis
  • 20:9
    Seitenverhältnis
5MP + 13MP Kamera
Halten Sie jeden besonderen Moment fest
Halten Sie mit dem A70 Pro jeden funkelnden Moment im Leben fest. Durch die Kombination von erstklassigen Kameras mit fortschrittlichen Algorithmen verwandelt es das, was Sie sehen, in atemberaubende Aufnahmen. Mit dem BSI-Sensor, der hilft, mehr Licht für die Vorder- und Rückkamera einzufangen, wird auch die Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen verbessert.
  • 13MP
    Sony® IMX258
    Rückfahrkamera
  • 5MP
    Vordere Kamera
Bereit für die meisten Anforderungen
Als weltweit erster 4-Kern-LTE-Chip mit dem eingeführten großen Kern erreicht der Unisoc T310 eine hohe Rechenleistung und einen geringeren Stromverbrauch und übertrifft damit die aktuellen Mainstream-4-Kern-Produkte. Gepaart mit 4 GB RAM läuft es reibungslos und wechselt zwischen mehr Apps.
Leistungsstärker als der Vorgänger A70
  A70 A70 Pro
Prozessor Unisoc SC9863A Unisoc T310
Verfahren 28nm 12 nm
Zentralprozessor 4 * A55 1,6 GHz + 4 * A55 1,2 GHz 1 * A75 2,0 GHz + 3 * A55 1,8 GHz
Grafikkarte PowerVR GE8322 bei 550 MHz PowerVR GE8300 bei 800 MHz
RAM 3GB 4GB
3-Kartensteckplatz-Design
Mehr Platz, mehr Möglichkeiten
Beim Einlegen von zwei SIM-Karten kann A70 Pro eine externe TF-Karte mit bis zu 128 GB unterstützen, um mehr zu speichern. Mit 32 GB internem Speicher behalten Sie alle Favoriten direkt auf Ihrem Telefon.
Auf der Rückseite montierter Fingerabdrucksensor
Schalte in A Twinkling frei
Greifen Sie ganz natürlich mit Ihrem Finger auf den rückseitig angebrachten Bereich des Fingerabdrucksensors, um das Entsperren des Telefons zu vereinfachen. Unterstützt auch das Entsperren von Gesichtern und Passwörtern.
Fingerabdrucksensor hinten
DokeOS 2.0
Basierend auf Android 11, so natürlich wie das Atmen
A70 Pro trägt das DokeOS 2.0 basierend auf Android 11, um Ästhetik, Interaktion und Effizienz zu verbessern.
  • Telefon klonen
    Übertragen Sie die Datenschutzdaten sicher vom alten auf das neue Gerät.
  • Systemmanager
    Unterstützen Sie All-in-One-Steuerelemente wie Papierkorbreinigung und Batteriemanagement.
  • Doppelfenster
    Entertainment
    Zeigen Sie verschiedene Inhalte auf demselben Bildschirm an, um die Unterhaltung während der Arbeit zu ermöglichen.
  • Spielmodus
    Bereinigen Sie RAM, um Speicher zu sparen und Popups für störungsfreies Spielen zu blockieren.
  • Kalter Raum
    Frieren Sie Apps ein, um zu verhindern, dass ihr heimlicher Hintergrund ausgeführt wird, und sparen Sie Speicherplatz.
  • Bildschirmfoto/
    Langer Bildschirmshot
    Erstellen Sie für wichtige Nachrichten einen Screenshot oder einen langen Screenshot und bearbeiten Sie ihn einfach.
  • 4G-LTE
    4G-LTE-Konnektivität
    Sorgen Sie mit der 4G-LTE-Verbindung für eine zuverlässigere Verbindung und schnellere Datenübertragung. Bieten auch 2,4G- und 5G-Dualband-WLAN.
    4G-LTE
    2.4G- und 5G-WLAN
3 in 1
Navigationssystem
Kombinieren Sie die weltweit am häufigsten verwendeten Satellitennavigationssysteme, einschließlich Geographisches Positionierungs System, GLONASS und Beidou, um Ihr Ziel genau zu lokalisieren.
GLONASS
Beidou
  • 165,2*77*9,6mm
    Abmessungen
    165,2*77*9,6mm
  • 205g
    Gewicht 205g
  • 6,517 Zoll 720 x 1600 HD+, 87,6 % Screen 6,517 Zoll 720 x 1600 HD+, 87,6 %
  • Octa-Core SC9863A
    Prozessor Quad-Core-T310
  • 3 GB + 32 GB
    Lagerung 4 GB + 32 GB
  • 32 GB
    Erweiterbarer Speicher 128 GB
  • 5380 mAh; 5V/2A
    Battery 5380 mAh; 5V/1A
  • 5 MP vorne + 13 MP Sony® IMX258
    Kamera 5 MP vorne + 13 MP Sony® IMX258
  • Android 11
    Betriebssystem DokeOS 2.0 (Android 11)
  • Ja
    Fingerabdruck Sensor Ja
  • GPS+GLONASS
    Navigation GPS+GLONASS+Beidou
  • 802.11b/g/n; AB 4.2
    Konnektivität 802.11b/g/n/ac; BT5.0
    Kopfhörerbuchse 3,5 mm
Farben zur Auswahl
Drücken Sie Ihren Stil aus
Mit den beeindruckend schönen Farbtönen, aus denen Sie wählen können, passt A70 Pro zu Ihrem einzigartigen Stil – von cool und mutig bis schlicht und elegant.
  • Fantasie Schwarz
  • Minzgrün
  • Guave Rot
  • Farbverlauf Blau
Blackview A70 Pro
  • Modell
    A70 Pro
  • Farben
    Schwarz/Grün/Rot/Blau
  • Abmessungen
    165,2*77*9,6mm
  • Gewicht
    205g
  • OS
    Doke SIE 2.0 (basierend auf Android 11)
  • Display
    6,517 Zoll 720 x 1600 HD+ IPS
  • Zentralprozessor
    Quad-Core Unisoc T310, 2,0 GHz
  • RAM & ROM
    4 GB RAM + 32 GB ROM
  • Maximaler TF-Kartenspeicher
    128 GB
  • Batteriekapazität
    5380 mAh
  • Kamera
    5 MP Frontkamera + 13 MP Sony
  • Navigation
    GPS+GLONASS+BEIDOU
  • W-lan
    802.11b/g/n/ac;
  • Netzwerkkonnektivität
    GSM-Spezifikation: 2/3/5/8
    3G-Spezifikation: WCDMA: B1/B8
    LTE-Spezifikation: TDD: B40 FDD: B1/B3/B7/B8/B20
Spezifikation
Spezifikation|||
Entwurf
Produkt A70 Pro
SIE Android 11.0
Farbe Schwarz, Grün, Rot, Blau
Gewicht 205g
Maße 165,2*77*9,6 MM
Bildschirm
Panel-Typ IPS
Bildschirmauflösung 720*1600
Bildschirmgröße 6,517 Zoll
Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis (%) 87,6 %
PPI/DPI 270
Betrachtungswinkel (H/V) Voller Winkel
Glas Panda
Konnektivität
W-LAN IEEE802.11 a/b/g/n/ac, 2,4G/5G Dualband
Bluetooth V5.0
2G B2(1900), B3(1800), B5(850), B8(900)
3G WCDMA: B1/B8
4G FDD: B1/B3/B7/B8/B20
TDD: B40
Wenn Sie die von Ihrem Land unterstützte Frequenz nicht kennen, klicken Sie bitte hier.
Hardware
Zentralprozessor Unisoc T310
Zentralprozessor-Uhr 2,0 GHz
Grafikkarte IMG8300 bei 800 MHz
RAM 4GB
RAM-Typ DDR4X
Rom 32 GB
Rom-Typ EMMC
TF-Karten-Slot Die Unterstützung
Maximale Kapazität der TF-Karte 128 GB
USB Mikro 5pin
Kamera
Vordere Kamera 5MP
Frontkamerasensor GC5035
Frontkamerablende F2.2
Rückfahrkamera 13MP
Rückfahrkamerasensor IMX258
Blende der hinteren Kamera F2.2
Heckblitz JAWOHL
Leistung
Batteriekapazität 5380 mAh
Maximaler Ladestrom 5V 1A
Multimedia
Video mp4Gp\mov\mkv
Audio flac\ape\ac
Bild jpeg\png\gif\bmp
Merkmale
Geographisches Positionierungs System Geographisches Positionierungs System+GLONASS+BEIDOU
Sensoren G-Sensor / P-Sensor / L-Sensor
Motor Flachmotor 0830
Geste NEIN
Gyroskop NEIN
Magnetisch NEIN
Saal NEIN
Fingerabdruck JAWOHL
RGB NEIN
NFC NEIN
Hotkont NEIN
Coulomb-Zähler NEIN
Kabelloses Laden NEIN
Sim-Kartentyp zwei Nano-Karte, eine TF-Karte
FM JAWOHL
OTG JAWOHL
Typ der Kopfhörerbuchse 3,5-mm-Klinke
Zubehör
Geschenkbox x1
Benutzerhandbuch x1
Netzteil x1
Mikro-USB-Kabel x1
HINWEIS
*Die tatsächliche Größe und das tatsächliche Gewicht des Telefons können aufgrund unterschiedlicher Spezifikationen und Montagetoleranzen variieren.
*Die obigen Daten wurden in Tests in einer Laborumgebung gesammelt. Um Schäden oder Fehlfunktionen des Telefons zu vermeiden, verwenden Sie Ihr Telefon bitte nicht unter extremen Bedingungen.
